Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5
Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.
Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332
Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.
С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.
Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.
Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов
Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.
Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм
Снять натяжитель поликлинового ремня.
Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.
Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.
Открытые концы патрубков тщательно закрыть.
Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.
Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.
Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.
Рис Б для овальной шестерни КВ.
A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.
B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час
Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.
Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.
Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.
Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.
Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.
Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.
Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.
Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.
Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.
Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.
Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.
Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.
Снять кронштейн поз 26.
Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.
Заменить помпу.
Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.
Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.
Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.
Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.
Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-
Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.
Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.
В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.
Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.
Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.
Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.
Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.
Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).
Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.
Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.
Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.
Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100
Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.
Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:
Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.
Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100
Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины
Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.
Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)
Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.
Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)
Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°
НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.
Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.
Надеть поликлиновой ремень
Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:
Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.
Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).
При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.
Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.
Заводим мотор.
Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:
VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.
Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html
Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.
У меня получилось минус 2 градуса.
Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:
Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.
Отпускаем болты поз. 2
Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )
Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.
После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.
Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…
При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.
Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.
Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)
Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.
Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.
Моменты затяжки можно найти тут:
Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.
Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.
Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.
Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.
Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:
Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.
OL@G4 11.08.2008
Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:
Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930
Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в Фольксваген Гольф 5 (1K) 2,0 TDI 16V
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Zverimar написал(а):
в новом комплекте идет одна шпилька м8*55?
на натяжном стоит м8*73, почему они эту не признали.
Zverimar, речь выше шла о шпильке N 104 447 02 - это шпилька НЕ натяжного А обводного, и это значит в ремкомплекте добавлена шпилька обводного, а не натяжного, и VAG признал косяк шпильки только обводного B) На натяжном 2,0 стоят шпилька M8X73, н натяжном 1.9 шпилька M10XM8X73, а на обводном 1.9 и 2.0 стоят одинаковые M8X55. Жду ответа на свои вопросы (см выше))
mechanik написал(а):
А можно фото шпильки под ключ, а то я перебрал все возможные шпильки и не нашел, или не правильно понял.
Фото по ссылке... Если не получится посмотреть, то как приду домой загружу (на работе запрет стоит на загрузки( :mad: ) Там явно видно шестигранник на гпильке, его и имел ввиду. N 909 055 02 - вы мне этот номер и давали...
О модернизации ролика уже кде-то обсуждалось на форуме по моему. Главное соблюсти угол к плоскости головки.
Я конечно прочитаю тему ещ ераз, но если вы участвовали в обсуждении модернизации, то просьба по возможности как будет время, киньте плиз ссылку где это было? по поиску "модернизация натяжгного ролика" выскочила куча тем :unknw:, одним словом буду благодарен за предметный ответ - вы же профессионал как я понимаю, то есть сами модернизируете? Или лучше купить в случае замены шпильки ролик модернизированный M?
Кто сказал что я профик? В этой професии вряд ли есть профи. Век работаеш и век учишся. Есть только опыт. В теме не участвовал, но промелькнула когда то информация, попробую вечером глянуть.
BerserkRD написал(а):
Фото по ссылке ... Если не получится посмотреть, то как приду домой загружу (на работе запрет стоит на загрузки( :mad: ) Там явно видно шестигранник на гпильке, его и имел ввиду. N 909 055 02 - вы мне этот номер и давали...
Шестигранник только на картинке Елкатса. За оригинальную шпильку не скажу, но та что в иновском комплекте была без всяких граней.
шпилька натяжного ролика согласно Ельзы затягивается 10 Н.м.
А момент шпильки обводного так никто и не назвал
Одно ясно - в елзе этого нет
Пообщался с официалами - вкручивают до упора от руки
Но терзают сомнения
Стрелка натяжителя не доходила до прорези на пол сантиметра - т.е. не дотянут ремень, ролик в посадочном сидит точно. Выставили как по мануалу, поставили стрелку натяжителя в прорезь (проверяли вдвоем) затянули как по мануалу, завели. Синхронизация 0,5, при прогазовке 0 иногда, по форсункам -в норме. поездка 200км - все хорошо. 500-1000 км следующих - слышен легкий звон в такт работы двигателя. С утра посмотрел медицинским зеркалом, а стрелка натяжителя ушла в сторону большей натяжки на добрый сантиметр.
Причину ухода нашли? потому что аналогичная ситуация происходит! грешу на натяжитель! потому что слышен его шелест.
Не буду претендовать на правду, но кажется, что при установке модернизированного ролика замена ремня проводилась вместо 120000 в 160000км. По крайней мере у Шкоды с тди было несколько модернизаций ( ремня и ролика) и при каждой ивеличивали интервал замены.
А ремень когда менял? Я на 80т поменял. Натяжитель, убежала стрелка, натянул снова, через 2 тыс опять убежала. Поменял комплект ГРМ, проблема ушла.
Ремень менял на 90 тыс. комплект ГРМ брал ориг. без помпы в комплекте натяжной ролик уже был модернизированный. Сегодня разобрался с шелестом и уходом указателя натяжения на ролике.
Всё оказалось намного проще! Нашёлся ранее утерянный болтик крепления приблуды для регулировки НФ он валялся в районе нижнего ролика и время от времени слегка ого подклинивал в связи с чем уходила стрелка натяжителя и появлялся шелест.
Вот такие ответы внушают оптимизм, а то однм косяки с этими роликами :drive:
Расшифруйте НФ - это насос форсунка или еще что?-то?
Да ! НФ- это сокращёно насос форсунка.
Шпильку. Это болезнь всех 2.0тди пд. Резьба там мелкаяи очень короткая. Нужно использовать моментключ при затяжке гайки натяжного ролика, но его мало кто используют в мастерских. По этому перерезается резьба под шпильку с 1.9 тди пд( у этих дв. таких косяков не наблюдается, по крайней мере я всегда так делаю у всех своих клиентов).
Как вам такой вариант восстанволения шпильки (подсказал товарищ с b6club)?
http://remontvw.spb.ru/?p=182
Останусь при своем варианте. Если вам больше нравится другой, пробуйте, потом отпишетесь что и как. Не вижу смысла такой переработки. А как для восстановления резьбовых отверстий штука конечно хорошая и давно имеется в наличии.
Нет, по компу проверяю 0,5-0 синхронизация, пока не трогаю, наблюдаю. Комплект новый оригинал, прокручен двигатель после натяжения, стояла в прорези стрелка и не уходила как натянули сразу.
Все привет. перечислите пожалуйста где конкретно положено применять фиксатор резьбы (синий) при замене ГРМ - болт 1 обводного, гайка 2 обводного, 3 болта помпы? Очень важен вопрос - нужно ли ГАЙКУ натяжного ролика сажать на фиксатор??? По моему только кожух ГРМ точно положено сажать на фиксаторы. Скажите профессиооналы как делаете. (Профессионалы=опытные форумчане)) :thankyou2:
Все гайки (именно гайки) сажать на дополнительные фиксаторы (клей) не надо, т.к. в гайке уже приветствуемый "стопорная" пластиковая вставка (кольцо).
Спасибо, остаются болты помпы и обводного ролика? С ними как?
Болт обводного ролика я ставил новый. Там уже был нанесен фиксатор. Про остальное не скажу. Но если фиксатор есть в наличии, то можно и помазать, хуже точно не будет.
P.s. после замены ремня и роликов проехал около 60 тыс. км (помпу не менял - буду менять ремень и помпу (с антифризом) через 30-40 тыс., а ролики не буду).
