Отработанное масло Куда деваете отработку?
  • Автор темы Воb-2
  • Ответы 211
  • Просмотры 116К
  • Сдаю в специальные пункты
    Голосов: 42 6,3%
  • Нахожу ей другое применение в хозяйстве
    Голосов: 328 49,2%
  • Выливаю в землю(чтоб никто не видел)
    Голосов: 101 15,1%
  • Другое
    Голосов: 196 29,4%
  • Всего проголосовало
    667
zsv-ann написал(а):
Отработку всю использую для отопления гаража зимой. Отличное бесплатное топливо. для тех кто спрашивает как выглядит под рукой только это фото.
я себе из эстетических соображений блок цилиндров красил краской МЛ110. высох как миленький, его температура была 110 градусов. стоял блок над печкой.
Это уже вторая конструкция. Кстати она может и водяное отопление обеспечивать до 5и батарей чугунных по 7 секций.
А поподробнее можно?
Фото неудачное. Ничего не понятно. Может эскиз какой-нибудь? Чтобы представить физику процесса
Честно взято с Яндекс.
Спасибо!
В общем фото с яндекса примерно то что у меня.
По физике процесса, в ванне внизу горит масло и греется, потом начинают испаряться легкие фракции и попадают в трубу соединительную с дырочками. Смешиваются с воздухом и получается горелка только наоборот, в связи с этим разогревается кастрюля в верхней частипечки.
Вот и все. :hat:
Насчет фиолетового цвета на фото, это преувеличение. но до красна это все дело разогревается.
А фото выложил то что было у меня. Чуть выше есть ролик с такой печкой. Там процесс помоему рассказывают. правда вид не сильно лучше моей фотографии.
у моей сестры в украине такая же хрень стоит, толька выглядит намного больше, автомойку обогревает :)
Это все класно! Беспорно, но уже бывали случаи пожаров от таких обогревателей. Добавить в конструкцию что-то что бы небыло открытого огня..., и можно на халяву греться :)
Пятилетний опыт эксплуатации этого девайса показывает что печка очень пожароопасная и очень многое зависит от качества отработки(наличие в масле небольшого количества воды как раз и ведет к пожару) как не пародоксально!Но у меня за лето собирается до тонны отработки и эта печь выполняет роль утилизатора+халявное тепло.
а я выливаю в канистру и потом очень хорошо использовать в качестве запала для костра на даче
Добавляю для пластичности в гудрон при покрытии различных деревянных конструкций, имеющих контакт с почвой/водой.
Отработка собирается, очищается прогоняется через фильтра. Добавляют присадки и снова продается.
Аналогично использую как многофункциональное дачное средство для всего: и костёр запалить и смазать что-нибудь....
незаменимая вещь для приготовление битумной мастики для гидроизоляции зданий и сооружений.
аккуратно добавлять в расплавленный битум.
дышать через противогаз или в сторону.
полученная смесь более пластична в остывшем состоянии и гораздо быстрее плавится при повторном нагреве.
Использую так же в качестве "краски" для деревяных частей забора, и для смаски свяких механизмов, начиная от разного рода измельчителей и довелосипедов :rolleyes:
4 литра отработки в год-это идеальное средство для растопки сырых дровишек. В землю может только урод конченный.
на магестраль выливаю!!!
Потом по ей катаецо.
на коньках?
