Серг1234
зевака
dimonm23 написал(а):ехать на 4 передаче с оборотами 2100 -2500 - ниразу не пискнул!!. Раньше на этих оборотах всегда пищал.![]()
а он раньше переставал верещать если обороты падали ниже 2000?
на холостых может орать?
Серг1234 написал(а):а он раньше переставал верещать если обороты падали ниже 2000?
Bonix написал(а):Было такое же. Через неделю снова запищала ! Менял вкладыши 2 раза. Не помогло.
dimonm23 написал(а):зумер начинал верещать на 2100 оборотах,
dimonm23 написал(а):Если на холостых пищит, то это либо датчик низкого давления,
yalymka написал(а):давление до 6 атм. никак не должно доходить, для этого и стоит редукционный клапан .
yalymka написал(а):на холодную масло густое и оно просто-напросто не проходит через сетку маслоприемника, а по мере прогрева масло разжижается и соответственно проходимость через маслоприемник увеличивается .
Серг1234 написал(а):на холостых вроде вообще пищать не должен - когда зажигание включено а двиг не заведен лампочка просто горит, без зуммера
sergejko2233 написал(а):СНИМАЮ ОБЕ ФИШКИ С ДАТЧИКОВ
sergejko2233 написал(а):ПУСТЬ БРОСЯТ В МЕНЯ КАМЕНЬ ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРИБОРКА ИЛИ МОЗГИ!!!!!!!!!!!!!!
Читай FAQ, логику сигнализации,
sergejko2233 написал(а):задолбала та же проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НО ЧТО СКАЖЕТЕ СНИМАЮ ОБЕ ФИШКИ С ДАТЧИКОВ ЗАВОЖУ МОТОР ВСЕ В НОРМЕ, ГАЗУЮ ВСЕ В ПОРЯДЕ.НО СТОИТ ПОДЕРЖАТЬ ОБОРОТЫ В ПРЕДЕЛАХ СРАБАТЫВАНИЯ ЭТОЙ СЦУКИ КАК НАЧИНАЕТ ПИЩАТЬ И МОРГАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
