однозначно не ехать. просто так ничего не мигает.
был опыт. весбма печальный. хватило 60 км, а ты 2000....
здоровья, удачи вам и вашей машинке!
nik_golf_poltava написал(а):Такая же проблема. При сбрасывании оборотов с 4000 до 2000 при езде по трассе включается зумер и горит лампочка датчика высокого давления масла. Поменял датчик - никакого результата. Заливаю масло ХАДО 15W40. Может, действительно посмотреть сеточку маслянного насоса?
Manfreds написал(а):а может капиталочку сделаем? )
suhoff написал(а):Не в сеточке дело. Если бы она, то у тебя и на высоких оборотах ёдавление масла мигала бы и звенело.
nik_golf_poltava написал(а):А в чем тогда проблема? На невысоких оборотах - в городском цикле - все нормально. Только выезжаю на трассу - повышенные обороты, начинаются приколы. Дашь больше оборотов - зумер перестанет пищать, сбросишь - кричит, как ненормальный. Может его просто отключить?
Manfreds написал(а):сколько раз уже писалось.. при постоянной езде на высокой скорости - температура масла выше чем в городском цикле, отсюда - ниже вязкость, отсюда - ниже давление. отключить-то можно, но тогда двигателю полная жопа будет.
suhoff написал(а):И то и другое меняется за 2 часа для делитанта. Вот на своём первом я сам менял.
Удачи!
