t0lstiy написал(а):Вообщем, сделал перезамер компрессии сам лично. Вот результаты: 13,8 13,8 13,8 11,8... Уррра)))
TPN написал(а):А можно вообще ничего не отключать и ключ зажигания не поворачивать. Достаточно проводка сечением на пару мм.кв. с клеммой на конце. Одевается на контакт втягивающего реле и потом замыкается на "+" АКБ или стартера. Одной рукой держим манометр, другой включаем/выключаем стартер.
vanik 26 написал(а):имеется KR с компрессией 9.5-10-10-11. при этом жор масла около литра-полтора на тысячу километров. отсюда к Вам всем вопрос- кто использовал ЛАВР, были ли понижения жора, угара, называйте как хотите, масла ? Любые советы приветствуются.
П.С. Лавром обязательно воспользуюсь, только купить надо)))
Shvets написал(а):Ни кто не ответит на такой вопрос.
BBsik написал(а):Да если у вас со всех уплотнителей льётся масло,что вы от лавра хотите!?
kostobay написал(а):чтоб течки заткнулись.![]()
мастер написал(а):Пробег 330 т. км. За 10000 км уровень масла по щупу опускается на 5-6 мм. Волевым усилием попользовал мотор Лавром. При прокрутке стартёром г...цо выбросило только из одного цилиндра.Результат, что называется, "на лице". Разгон легче, мотор тише, но всего по "чуть-чуть"...![]()
