Раскоксовка Лавр - реальные отзывы, замеры компрессии до и после
  • Автор темы Dima012
  • Ответы 624
  • Просмотры 323К
Спасибо) Очень понятно)
Вообщем, сделал перезамер компрессии сам лично. Вот результаты: 13,8 13,8 13,8 11,8... Уррра)))
с открытой или закрытой ДЗ ? :)
что за компрессометр? поверенный ? :)
Тапку в полик, и маслал)))) Компрессометр "Измерит", а первый раз меряли "Двойным ресурсом")
TPN написал(а):
А можно вообще ничего не отключать и ключ зажигания не поворачивать. Достаточно проводка сечением на пару мм.кв. с клеммой на конце. Одевается на контакт втягивающего реле и потом замыкается на "+" АКБ или стартера. Одной рукой держим манометр, другой включаем/выключаем стартер.
+1
11.8... Почему Урра?
имеется KR с компрессией 9.5-10-10-11. при этом жор масла около литра-полтора на тысячу километров. отсюда к Вам всем вопрос- кто использовал ЛАВР, были ли понижения жора, угара, называйте как хотите, масла ? Любые советы приветствуются.
П.С. Лавром обязательно воспользуюсь, только купить надо)))
Ни кто не ответит на такой вопрос. Много раз интересовался здесь по этому вопросу.
После использования лаврушки сам поймешь. Ну и отпишись что и как если не пропадешь. :hat:
Могу сказать, что до применения Лавра уходило 0,5 на 5000. После - не больше 100 грамм. Из-за масложёра я раскоксовку и делал собсно, т.к. компрессия была и так хорошая 12 bar.
вообщем перегоняли машину из Алтайского края, за 4400 км долили 4 литра, потом когда поменял направлялку щупа, понял что уровень был намного ниже нормы. щас за 700 км долили 2 литра. при этом небыло отвода картерных газов, маслоуловителя, также течет упл. колцо теплообменика, сальник коленвала, задний если не путаю. при всё этом добре синевы из выхлопа не видно, ну или почти. поэтому отчасти надеюсь на какие-то изменения в подопытном.
да, лавр куплен, на результат посмотрим!
:hat: Да если у вас со всех уплотнителей льётся масло,что вы от лавра хотите!?
Пробег 330 т. км. За 10000 км уровень масла по щупу опускается на 5-6 мм. Волевым усилием попользовал мотор Лавром. При прокрутке стартёром г...цо выбросило только из одного цилиндра.Результат, что называется, "на лице". Разгон легче, мотор тише, но всего по "чуть-чуть"... :drinks:
для начала, не слепой, не глуп, прекрасно всё понимаю. но на третьей неделе после покупки авто сделать всё тоже не реально. например смысл скидывать кпп для замены сальника КВ если непонятно состояние ЦПГ.
... + пробка слива масла сорвана. при всех обстоятельствах очень не вовремя.
лавр уже использован.
чтоб течки заткнулись. :lol2:
О-О-О, а вот и Петросян!..
интересно, а на вас Лавр подействует- ``чтоб течки заткнулись``
помнится тема по обсуждению недогрева двигателя, так кое-кто может только по кнопачкам наяривать.
эфир по телеку не дают :lol2:
Пробег 320, все остальное аналогично, компрессию не замерял, чистая профилактика, да и нечем...
