Вообщем читал я читал.... вот моя история....
Недавно заимел недорого VW Passat B3 88г RP до этого был тока наш автопром
Пригнал его в гараж, чуть не закипел! отказал вентилятор, заменил. Полез проверять масло
  ужас! чёрное житкое грязное! имею 10л фирменной синтетики 5w40 Mobil 1.... заливать пока не стал.... слил масло промыл систему промывкой.... залил на обкатку
Лукойл Премиум 10w40 полусинт. думаю сменить на через 3-4 тыс км на синтетику....поменял антифриз.
Я бы не сказал, что клапана стучат, но работают безусловно не безшумно, а как зубило с отрегулированными клапанами, но не новая.... до смены и промывки звук был на хх, если резко газнуть пропадал, но потом появлялся вновь через некоторое время.... после смены звук не пропадает.... двигатель работает ровно не колбасится.... тянет хорошо...выхлоп чистый на любых режимах. движок говорят, недано делали(но не факт!)
Почитал я тут про последствия промывок и т.д. ужас! Что посоветуете?
