Спасибо за статью! Классная! Все так оно и есть.
Расскажу свою историю..
Стучит, тарахтит и т.п.
Снимаю крышку.
Нахожу продавливаемый гидрик! Казалось бы нашел!! Меняю (купить сразу не смог) местами его и другой (с другой стороны).
Закрываю крышку. Теперь вроде бы стучит/тарахтит он же, но на новом месте.
Через неделю снимаю крышку еще раз (купил (на всякий случай) 3 гидрика, 1 коромысло).
Тот, который раньше продавливался, сейчас не продавливается.
Продавливаются другие два. Заменил 3 гидрика и 1 коромысло наобум.
Завожу! Буквально доли секунды слышно сильное тарахтение (три новых гидрика заправились маслом, как им положено), потом все в норме - так же тарахтят, как и раньше.
Осматриваю снятые гидрики и коромысло. НИКАКИХ явных признаков поломки или износа нет - плунжер (пуля) и клапан в коромысле набили немного зеркало на местах контакта. Но это категорически нельзя назвать износом.
Распиливаю один из снятых гидриков. Т.к. он маленький, то пришлось его искурочить болгаркой. На фото детали сверху вниз, слева направо.
Донышко гидрика, искуроченая пружина (это она держит плунжер, когда на него давишь), чашечка с тремя лепестками для другой пружины и шарика (пружинка очень мягкая, такая и должна быть), шайба с отверстием для шарика и т.п.
Итого! В каждой полости, где большая пружина и в плунжере (пуле) есть грязь (видно на конце отвертки и на салфетке). Грязи настолько много, что из каждой полости можно вытащить на конце отвертки ком грязи со спичечную головку. Грязь, какая-то черная мелкая стружка. ....
Получается, что грязь и есть одна из причин, а м.б. и основная неправильной работы гидрика.
В общем, СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО НОВЫЙ - разобрать такой гидрик не реально (там есть стопорное кольцо). Зажимал в тиски, стучал, ковырял - никак.
А промыть такую грязь, м.б. из плунжера и можно, но из-под шарика никак не получится.
Остается догадываться за какой пробег набилось столько грязи (сейчас 195 000), что за масло заливалось (в принципе в России ливер) и т.д. и т.п.
Но... увы, получается, что менять их придется. В принципе... сейчас они стоят 350 р. - не так дорого.
