Kuba
Ремонтных дел ломастер... No challenge too great!!!
странно, значит так и должно быть? гофры секут и приходится слушать пердеж по утрам...
Denisuk написал(а):bo.s, я свой вакуумный регулятор заклеивал клеем момент, правда без латок из перчатки (кстати перчатка какая, специальная для работы с маслом, из плотной резины такой, не латексная же?). Прожил регулятор месяц и опять стал травить. Надо как-то собраться с мыслями и заняться, тем более что он снят и лежит без дела уже давно))
SergSTI написал(а):скажите, может кто сталкивался с такой проблемой. первые секнд 5-10, на холодную (как правило, когда ночь постоит), машина жёстко троит. заводится ровно, обороты подымаются до 1200, а потом сразу же падают до 600-800. вся эта пакасть творится первые 5-10 секунд, после чего набирает обороты и прогревается, как положено. ошибок никаких нет, расход воздуха вроде в норме 2,5-2,7 г/с (где-то читал, что это нормальный расход).
SergSTI написал(а):нет, они первые 5 сек не стабильны, а потом всё как положено работает. подсос воздуха искал, вроде всё в норме. когда резко открывал заслонку под капотом рукой, был слышен какой-то пшик, но почему-то подумал, что это резко поток воздуха так пшикает. посмотрите кто-нибудь, что бы знать, что это нормально.
SergSTI написал(а):1. сегодня поехал посмотреть компрессию. расстроился 10-8.5-8-7.5 соответственно 1-2-3-4 цилиндры. предложили сделать раскоксовку двигателя, сказали, что есть маленькая вероятность улучшения. в 4 цилиндр капнули масла - компрессия стала 9, в 3-ем ничего не изменилось.
2. буду рад услышать ваши предложения. что скажите про раскоксовку и какое средство для этого посоветуете??
3. сказали, что такая компрессия может быть причиной троения на холодную, что вы об этом думаете??
Kuba написал(а):вопрос: а у все ли при прогазовке (если за рычажек дросселя дернуть) сначала появляется непонятный звук, типа счых,???
