MSTRKRFT написал(а):бери JP group
или закажи башмаки с ебея
или бери JP group без электронки и махнуть с него башмаки
Павлентий написал(а):Ребят где может на наших движках выдавить масло в р-не маслоохдадителя? Сегодня загорелась лампа давления. Посмотрел, а возле маслоохладителя все в масле, до этого было сухо.
denisars написал(а):Всем добрый день. Полностью тему не прочитал и поиском по форуму не смог найти ответ на свой вопрос - может кто подскажет. Вчера загремело в движке, сегодня разобрал - рассыпался нижний башмак натяжителя регулятора фаз газораспределения а верхний треснул. В эксзисте только механизм в сборе. Что делать? Может самому что-нибудь скалхозить? 22 500 платить за два куска пластмассы жаба душит.![]()
bo.s написал(а):А при каком пробеге это произошло? И имелись ли какие-нибудь тарахтения(звуки) в моторе перед этим?
denisars написал(а):пробег 330 000. До этого ездил, посторонних звуков не слышал. С утра завел в мороз - затарахтела. Полез разбирать смотреть.
Kuba написал(а):странные дела творятся...(
вначале умер дмрв, авто жрало порядком 13-14 литров, дтвв показывал статичные 19 градусов...
Заменил на аналогичный бош, расход вырос еще на пару литров, а дтвв показывает при минус 20 на улице плюс 25....
у кого как?
stalkerru написал(а):Просто думаю на днях цепь менять. Вроде бы по нему ошибка иногда вылазит но вроде бы работает. При запуске звон цепи. Не решусь если влезу на замену цепи хуже ведь не будет хорошенько его промыть в салярке и перебрать? Или не стоит лезть? Работает через раз и пусть.
И ещё вопросик по поводу привода грм. Сам менять не решусь. Что надо закупить и какой фирмы? Ролик как понял инну хвалят? А помпу и ремень какого производителя выбрать?
Kuba написал(а):продолжу... чет зима не задалась... у кого зимой поддавливает с масляного фильтра?
имеется ввиду не прокладка теплообменника, а именно стык фильтр/теплообменник...
фильтра манн...
R.S. написал(а):Сам менял эти уплотнители 5 янв.немного муторно в холдном гараже. вот номера запчастей-VAG 06A 919 081 J Датчик давления масла 1 493,96
Elring 471.030 Прокладка 1 182,82
Reinz 70-34189-00 Кольцо уплотнительное масляного охладителя 1 47,06
Все в экзисте заказывал.
На прогретом моторе периодически горела красн. лампочка давления масла,и весь этот узел был постоянно в масле.
