Центровочное кольцо на литых дисках обязательно ли?
  • Автор темы busya182
  • Ответы 192
  • Просмотры 60К
pa3ciy написал(а):
Спасибо. Кольца так и не найти!
В теме, которую дали есть только координаты для Москвы, а Я в Питере! Добавил туда своё сообщение, может кто отзовётся!
Себе кольца делал из металла. А так я думаю где торгуют литыми дисками там наверняка должно быть.
Я в "Колесе" се нашел. Шо? Нету уже нифига???
mve написал(а):
Таг, где купить металл. кольца в Москве?
Видел маталлические кольца в Руси на профсоюзной. Но своего размера 63,3х57,1 ненашел ни металлических ни пластмассовых. На "южке" сказали что таких не бывает :)
Езжу так и ничего не бьет.
Парни, проставки нужны только для удобства монтажа, и никаких других функций они не выполняют. Так что без разницы металл или пластмасса.
Всем спасибо! Всё уладил! У официальных представителей VW узнал, что завод изготовитель комплектует машины с литыми и штампованными дисками одинаковыми болтами. Так что заморачиваться со спец.болтами ни к чему.
Кольца нашёл на авто-рынке на Фучека, бокс 030. Там имеются любые размеры, пластиковые и металлические в наличии и на заказ! Может кому пригодится!
Это наверно фирменные диски. Когда будешь закручивать литье проверь на сколько оборотов закручивается болт если меньше 5 то покупай длинные болты. По крайней мере у меня на 4 рборота завинчивалось.
У ваговских дисков что штамповка, что литьё, посадочное место под "сферический" болт! Завтра проверю свои новые диски. Может Я рано успокоился!
Это у ВАГовских - а у твоих 100% головка должна быть коническая.
Покупал с дисками. На осях красные пластиковые проставки. Я такие первый раз вижу, судя по всему отверстия дисков чуть больше и эти проставки, чтобы подходили.
Обнаружил, когда менял на зимнюю резину - там стандартные диски, проставки пришлось сковырять.
Теперь к лету, вопрос - ставить обратно все или купить подходящие диски?
Что-то стремно на осях пластик иметь.
Не пугайся. Это для центровки. Колесо крепиться болтами а не пластиком.
Спасибо, успокоили. Но все-таки пнятно что болтами, но на ось разве нагрузки не приходится, а это кольцо как раз на оси?
И еще, как они правильно называются и где продаются ( на случай если сломаю).
На ось нагрузка приходится мизерная. Вся нагрузка достается, как раз, болтам.
Называются - да по-разному. Центровоычне кольца, центровочные проставки...
Продаются - у нас на авторынке проще всего найти. По-идее еще в автомагазинах быть должны.
+4! B) на кольца проставочные давит диск плоскостью прилегания к ступице под действием крепежных болтов и всё.
проставочные кольца либо пласт. или алюмин. прадаюца в любом магазине торгущем дискаме :)
мне прямо на шиномонтажке подобрали и продали.
Супинаторы
