gall69 написал(а):стандартные ,с цо 57.1 ,тоже не бьют!а вот тойотовские с 60.1 .....не болты же загнуты?а выше 90 - голова не соображает?
biturbo420 написал(а):а вот если хороший удар колесом, то энергия удара куда пойдет в момент сдвига колесного диска относительно плоскости ступицы? на болты колесные, а если они лопнут (маловероятно конечно), а так ступица не даст сместиться колесу и на болты не будет нагрузки. имхо.
One написал(а):пластиковое проставочное кольцо деформируется и его наличие\отсутствие ни на что не повлияет
ascerdfg написал(а):у меня ступица 56.6, литьё 60,1
gall69 написал(а):по инструкции(при разных цо диска и ступицы) должны ставиться.
gall69 написал(а):ваши имхо оставте при себе!!!
aptm написал(а):Скан или ссылку на официальный документ о обязательном применении центровочных дисков гос. технического комитета (или как его там), автопроизводителя или производителя колесных дисков в студию, pls.
Или
biturbo420 написал(а):вот про то и говорю, что надоть или по диаметру или кольцо металлическое хотя бы. а то что болты оторвет, это маловероятно, хотя хз, если китайские - из чего они делают. диски разлетаются, сам видел.
One написал(а):ничего не надо, гемор только от них, алюминивые и стальные закисат так что снимаются только при помощи зубила и кувалды, а если вдороге проколишь?, а у запаски друго цо?
только на эвакуаторе тогда!
gall69 написал(а):а мож 57,1???или сточил?Диаметр центрального отверстия (посадочное место на ступицу), так называемый DIA, у всех колёсных дисков VW, одинаковый — 57.00 мм!!!опять то ,да потому.кольца одноразовые-пластмасса ,много -алюминевые.по инструкции(при разных цо диска и ступицы) должны ставиться .ваши имхо оставте при себе!!!
error_404 написал(а):3 года всмпо на родном пластике и ниче
одноразовое все у тех, у кого руки из Ж растут и он нормально снять кольца не может
центровочное кольцо нагрузки как таковой не несет, поэтому его хоть из свинца сделай - его задача исключительно отцентровать диск относительно ступицы
error_404 написал(а):но почему то многие возводят эти кольца в культ и кричат что без них "ездить ты не моги"![]()
при неизношенный отверстиях на дисках все без проблем центруется болтам
Alexsei32 написал(а):нужно залить через люк вашего корыта пару тройку кубов бетона и скинуть машину с 10 метровой высоты. и то я на 99 % уверен что их не раздавит
Vlas написал(а):При затянутых требуемым моментом колёсных болтах кольца нагрузку вообще не испытывают, т.к. сила трения между диском и ступицей обеспечивает их относительную неподвижность при очень больших нагрузках.
error_404 написал(а):в каком месте пластик одноразовый?
