Какую жидкость заливать в ГУР
Какая жидкость для ГУР залита?
  • Оригинальная G002 или G004
    Голосов: 319 27,4%
  • Феби 6161
    Голосов: 98 8,4%
  • Феби 6162
    Голосов: 173 14,9%
  • Другие аналоги оригинала
    Голосов: 146 12,6%
  • Я не знаю, что там налито :(
    Голосов: 427 36,7%
  • Всего проголосовало
    1 163
Друзья,АМГ-10как себя поведет?гур работает тольно свыше 1.5 тыс оборотов и на холодном отлично.Уже не знаю на что подумать.Насос,жижи или рейка?
Добрый вечер, форумчане. Как мог, внимательно перечитал всю тему и решил все-таки залить Mannol ATF-A suffix A, уже купил.
На пассике езжу чуть больше 2-х лет. Благодаря форуму ремонтом своего авто занимаюсь самостоятельно, за что всем участникам отдельное человеческое СПАСИБО!!! При покупке авто, в ГУР вроде бы была залита какая-то зеленая жижа, как руль крутился уже не помню. Но наверное легко, ГУР не гудел или я тогда не обращал на это внимания, не готов ответить точно. Ездил и руль стал тугой, посмотрел на жижу - черная. Понял, что нужно менять. Начал изучать этот вопрос, но, к сожалению, этой ветки тогда не нашел. Но почитав, решил приобрести Pentosin CHF 11s. Пока ездил на ней и ГУР начал слышать, потемнела она очень быстро, и 10тыс. не наездил, короче сгорела супержижа, реально гарью воняла.
Подумал, наверное система засорена. Поставил фильтр Волговский и заменил жижу на Ravenol SSF (полусинтетика, 99,9% оригинал). На данный момент проехал чуть меньше 15тыс, сменил 3 фильтра. Все равно потемнела, но гарью не воняет. ГУР слышно, но не критично, не воет, окружающие сознание не теряют :)
Да, кстати, фильтр очень полезная вещь, всем рекомендую, даже в целях профилактики.
Еще что заметил, зимой когда было 15-20 гр. мороза, руля не слышно было, крутился очень легко, ну я так для себя решил, что, наверное, жижа немного загустела и ГУР создавал нужное давление в системе. Даже испугался, подумал, что с рулевым что-то случилось, на яме все осмотрел, но все было в порядке, тьфу...тьфу...тьфу
Собственно, что меня и сподвигло на смену жидкости. Не знаю правильно я решил или нет, но обязательно отпишусь о результатах.
P.S. Извините за "много текста". Может моя история поможет кому-то сделать какие-то выводы. ГУР - 1H0 422 155C (USA), какая рейка не в курсе, машинка с климой. Медленно, но уверенно двигаюсь в сторону минералки :)
Фильтры менял не потому, что жидкость тормозили или еще чего, думал как лучше, а жидкость не светлеет так, как мне бы хотелось.
Лучше поменяйте на АТФ...
Как и обещал отписываюсь о замене жижи в ГУР на Mannol ATF-A suffix A.
Слил Ravenol SSF, кстати можно было разглядеть, что она зеленого цвета, гарью не воняла. Поставил новый бачок от Волги. Как писал кто-то раньше, обратку я закрыл пробкой, залил в бачок ранее указанную жидкость, а друг крутил стартером. Сначала вышли остатки старой жижи и пошла ATF-ка, вопреки моим ожиданиям чистая.
Впечатления - руль стал порядком легче, ГУР отзывается только в крайних положениях, без особых усилий можно вывернуть колеса на стоячем авто, но как некоторые пишут одним пальцем руль не стал крутится. В принципе все получилось нормально... Проехал уже около 400км, жижа не потемнела.
Вот правда не знаю, мне кажется, что зимой в "крепкие" морозы может случится печалька...... Это так, мысли вслух...
zzzzzzzzzzzzz,а с чего бы это вдруг
Не уверены в том что залили в систему ГУРа ?Или сам ГУР даёт повод ?
Я у себя слил судя по всему ещё заводскую зелёную жижу (при пробеге 265 000 км) и залил зелёную минералку ФЕБИ,предварительно ею же и промыв систему-и зимой всё нормально :unknw: ....
Michalytsch, ГУР повода не дает, скорее в жижи не уверен. Все-таки на зиму что-нибудь нормальное залью, минералку конечно же
А чё там что то думать ? На бачке ГУР не написано что ли ?
У меня лично написано что нужно лить, купил, залили и ноу проблем как говорится....
Всем привет, купил недавно пассат Б5. Сказали надо менять жидкость ГУР. Читал форумы, мучал экзист, сложилось ощущение, что тамошние работники вообще не понимат чего я от них хочу. В общем так ответа и не получил. В итоге купил оригинал G 004 000 M2.
А на бачке, у меня например совсем пусто.
А у меня написано !
А что написано, если такова надпись не является секретом. Не думаю, что там есть заменители.
Написано по буквам что лить... "Use only mineral hydraulic fluid G002000" .Что ещё надо ?
Про заменители гугл в помощь
Оригинальное масло vag g002 уже не выпускается. Заменитель его g004 это вот так выглядит:
1. На бутылке оригинальной жидкости нигде не указано синтетика это или минералка.
2. Ходят слухи, что на некоторых бачках гура vag писал "Use G002000 only" а на некоторых "chf 11s only" причем на разные бачки стояли на одинаковых моделях машин и соответственно усилителях.
3. Следовательно можно предположить, что жидкости "G002000" и "chf 11s" это одинаковые жидкости.
4. Если предположить, что надпись "chf 11s only" - это масло компании пентосин, то зайдя на их сайт и посмотрев спецификацию этого масла видим что оно СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
оф сайт пентосина
В году 2006 ваг перестал выпускать масло для гура g002 и поставил в заменитель g004.
Если поискать его заменитель, например на сайте febi. То можно увидеть, что заменителем считается "Febi 06161"
вот пруф:
феби сайт
а вот картинка для ленивых.
И это опять же СИНТЕТИКА... Так на кой ляд лить туда минералку???
А у меня залита желтая жидкость с резким запахом. Чистенькая. Но её мало, надо долить. Теперь что не делай все ссыкотно- и доливать в неизвестно что ссыкотно, и менять на зеленку оригинальную ссыкотно- может потечь, может стать тяжелым руль- по какой-то же причине залили желтую вместо зеленой...
вот пруф:
информация ниочем.
Феби обычный упаковщик, что заливают в свои банки никто не знает, по этому у одних внутри зеленое, у других синее, у третьих желтое. У одних сразу начинает течь а другие годами ездят без проблем.
В топку Феби!
vwlupoauc написал(а):
информация ниочем.
В топку Феби!
О предпочтении в производителях можно спорить до бесконечности долго.
У меня машина с 11 года залита FEBI (минералка та которая 06162).
Была она у меня очень темного цвета (хотя цвет я списывал на старый ГУР), и руль гудел (Ибо жидкость не менял 5 лет.).
Сейчас в августе залил 06161 (синтетику). Гула нет, жидкость зеленая. Правда я и бачек заменил на Волговский с фильтром. А так к жидкости никаких нареканий. К производителю тоже.
Наверное важно обращать внимание в каком магазине покупаешь...
2 года тому ещё родную зеленую жидкость заменил с промывкой на зелёную ФЕБИ 06162.Всё как крутилось-так и крутиться,зимой никаких проблем не было...
Почему слухи ?
Андрей это на какой машине такой бачок(фильтр кажется внутри),на Ford?
