Dron182
Залили Феби зеленую,6162 вроде,до этого была какая-то черная жидкость,похожая на ATF по своей густоте. Через месяц стал немного гудеть насос при вращении руля.Теперь думаю,на что ее поменять.
AKD2 написал(а):Естественно, если есть где купить.
Vint написал(а):я раньше феби лил, теперь оригинал залил))
BLACK B4 написал(а):Ну и как: есть какие-либо изменения, меньше ГУР шумит, легче стало вращать руль? А как со старой жижей?
Григорий С. написал(а):У меня при выворачивании руля сильно ревел ГУР,а у товарища потекли сальники. По совету штатного слесаря- доктора залили по 100 мл Хайгировской хрени для ГУРов.Результат-у меня сильно уменьшился рёв,а у товарища перестало течь. Рекомендую,как скорую помощь.![]()
DIXIs написал(а):Поискав по exist'у жижу для гура я понял следущее:
Febi - 06162 -> аналог -> BMW - 81 22 9 407 549
Febi - 06161 -> аналог -> VAG - G 004000M2 (замена старой жижи G 002 000) </b>![]()
так что лейте 06162 и БУДЕТ ВСЁ ОК
если кто не верит проверти по поиску там аналоги выдаст!!!
xander написал(а):Сделал для себя ВЫВОД: НЕ ЛЕЙТЕ Febi 6162 это совсем не вариант. Если лить, то ОРИГИНАЛ после 1989 г.в. и Dexron до того года. Febi S6161 (зеленая банка, красная крыжка, красная жидкость) как замена оригиналу, очень похожа, на Ваш страх и риск, я не рискнул.По консистенции Febi 6162 имеет гораздо меньшую вязкость чем Febi S6161, оригинал или Dexron. Т.е. у меня насос просто давления не мог создать нужного. Удачи!
Mobile VW написал(а):А что значит "до 1989 года"? 1989-й год сюда включается?
А то так и не понял что лить ATF или G002/G004!
Ответьте, пожалуйста, кто знает.
В руководстве по эксплуатации Гольфа написано что можно
