kostya_B3-2E-91 написал(а):У тебя задние барабанные тормоза ???, если да проверь состояние самих барабанов и колодок. Бывает так что там не за что цепляться колодкам они(барабаны) от долгой жизни все в канавках.
Колдун (кратко)
1. Сначала проверь работает он или нет.
На разгруженной машине нажимаешь на педаль - рычаг колдуна должен шевелиться. Если так - рабочий. Если нет, здесь на ФАКе есть описание разборки и промывки его внутренностей.
2. Ставишь пружину и подтягиваешь (Внатяг, чтобы не болталась).
ROZARION написал(а):Колодки задние новьё стоят, на барабанах, конечно, выработка есть приличная. Значит нужно на стоящщей на колёсах машине подтянуть рычаг, чтобы пружинка в натяг немного была? Так?
АндрейЕТ написал(а):Принажатой педали тормоза, при отпущенной пружина свободная.
2. Замена на бу, т.к. новый думаю стоит не реальных денег
Ved написал(а):Ещё когда на ручнике нажимаешь на тормоз то педаль по жесткости в норме. А при резком торможении вроде как зад вообще не тормозит. В сервисе ещё сказали что давление с зади есть а впереди слабое.
