turist100 написал(а):подскажите где взять обновления начиная с 666
Georgiy написал(а):Обновления от семерки не подходят. Хотя бы потому что у 7.1 нумерация файлов другая. Они нумеруются следующим образом: 6670, 6680, 6690, 6700 и т.д.
turist100 написал(а):неустанавливается выдает ошибку Error A9!
Yurkesch написал(а):Всё устанавливается. Просто надо предварительно скопировать обновления в соотвествующюю папку, например, ETKA\VWAU\DATA\VW\Update. Етка при запуске сама подхватит обновы, останется только щёлкнуть OK!
кстати, я понял как обмануть ЕТКА с вином, если его хоть раз пробивали. надо изменить дату последнего изменения файла (который называется номером VINа), который лежит в диск:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST, на текущую дату. тогда ЕТКА решит, что его только что пробили и будет выделять нужные детали.
всеравно нехочет устанавливатся
turist100 написал(а):всеравно нехочет устанавливатся
Yurkesch написал(а):Насколько я понял, тебе нужны все обновления после 666, а ссылки были на 694. В Етке обновы надо устанавливать строго по порядку, если хотя бы одного нет, дальше будет выдавать ошибку. Если хочешь скачать именно для 7.1 все обновы, сделай так: добавь указанные выше ссылки в менеджер загрузки (я пробовал в Internet Download Manager), но загрузку не начинай, переименуй ссылку по типу 6670, 6680 и т.д. до 694 и загружай, можешь по одной, можешь все разом, предварительно добавив их все в менеджер загрузки.![]()
P.S. 1.Что касается папки, у меня обновы перед установкой были именно в
2. Указанное выше надо проделать для каждой марки (AU, VW), для Seat и Skoda я не пробовал, там и номера обнов другие, и ссылки, по-видимому, тоже другие.
