Andrew1
Иронист - пересмешник
1. Покажи, где во втором ролике видно, что человек измерял на полностью прогретом двигателе? Где в этом же ролике показано, что дроссельная была полностью открыта? Где в ролике показано, что измерение проводилось на том же масле? Где в ролике показано, что аккумулятор не полудохлый? Я тебе знаешь сколько вопросов могу на задавать? Замучаешься отвечать.
2. Когда ты не выкручиваешь свечи, ты создаешь противодавление (дополнительное сопротивление стартеру). Читай мануалы. Частота вращения стартера должна быть не менее 100 оборотов в минуту. В твоем случае компрессия упала. Значит противодавление увеличилось. С чем бы это было связано? Может с ростом компрессии в оставшихся горшках? Значит ХАДО все таки работает?
3. Я бы привел тебе ссыль на реальный эксперимент по проточке головки и росте компрессии, но ты ведь у нас настолько велик, что опять посчитаешь ее проплаченной. Ведь опубликована она была в ЗР. А вкладыши и кольца поменял по настоянию моториста. И это вообще к обсуждаемому вопросу никак не относится.
) Но там турбина и т.п., как-то ХЗ, очково
Но там конечно и износ цилиндров будет явный, так что там будет видно однозначно работает она или нет.
