Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
дреша написал(а):
Ребята не работает топливный насос догревателя,помогите инфомацией
Проверить питание на самих подходящих проводах. Но сначала сам насосик проверили, кинули 12В на него? Обычно отгнивают контакты на нем. Болезнь шаранов - неудачное место его.
Подскажите: у моего знакомого шаран 2001г\в вибаста «ППП» и к нему прилогается брелок. На брелке две кнопки эти кнопки вкл. и выкл.
Этими кнопками какие ни будь комбинации ещё можно программировать или нет?
К примеру отключить отопление салона чтобы несадить АКБ на неработающем двигателе.
внимательнее читаем базу знаний, все есть и с фото
Разобрался,заменил датчик температуры и датчик перегрева и все заработало.кстати один по сопротивлению в КилоОмах,другой Омах. :clapping:
beizil поздравляю! ... но у вас, как я понЯл, Вебасто?
по вашей ссылке:
... сопротивление датчиков (...один по сопротивлению в КилоОмах,другой Омах...), не будет справедливо для Эберов (тема: Ремонт дополнительного обогревателя D5WZ, и речь идёт об Эберах...) :)
как разьеденить разьем догревателя там где провода уходят в кузов. Боюсь сломать не выдергивается
прижимаем усы к корпусу разъема и тянем на себя немного расшатывая - видно до вас никто туда не лазил :LOL:
я еще когда снимал немного отверткой помогал - тоже плохо снималась видно давно не лазили. как описали выше - прижимаем усы одной рукой и расшатывая выдергиваем. тоже боялся сломать.
а еще одной я рукой придерживал железяку - посадочное место, а второй потиху вытягивал
а распиновку разьема не подскажите хочу проверить тестером что туда приходит
бл..дь, вот сколько не пиши, а один йух спросят в сотый раз одно и тоже... если у Вас D5, то вот
1 - плюс
2 - масса
3 - пусто
4 - доз. насос.
5 - K-line (диагностика ТОЛЬКО ДЛЯ ДОГРЕВАТЕЛЕЙ D5/В5
6 - термовыключатель
7 - сигнал генератора
8 пусто
серег на сче дозировочника ты уверен? сення смотрел на машине там вроде как 4 и 8 - пустые :unknw: а на 3-м -дозировочник
Андрюш, уверен, сам и D3 и D5 запускал на столе в гараже, проводку собственноручно собирал :blum:
вот файл скачай, на стр.13 схема коммутации D5WZ из которой видно, что пин №3 пустой :drinks:
файл удален с хостинга... :(
спорить не буду, а когда назад буду водворять взятый на реставрацию подогреватель, тогда и отпишусь: "был прав или нет" :)
У меня d5wz 25 21 63 слетели мозги.
Предлагают ЭБУ d5wz 26 23 83 от мазды.
Подскажите пожалуйста подойдёт этот блок управления к моему гидронику?
скорее всего подойдет - работать будет, только видимо несможеш их прочитать при помощи ВАГ-КОМа.
на счет мазды не знаю, знаю что от опеля с такого же гидроника D5WZ не подойдет без перепиновки разъёма.
от мерса они эдентичны и подойдкт, но как ранее верно замечено ничем, кроме фирменного таймера, их нельзя будет опросить...
Доброго дня всем! Repeated Flame-Out ... Свеча новая, работала нормально дня 4 потом началось... После сброса ошибок, запускается, не дымит... вентилятор разгоняется а останавливается не медленно а как то резко.. потом ещё немножко покрутит и всё .... Сетка не дырявая
п.с. отвалился глушак ( думаю это не помеха для правильной работы :))
то:Просто Серега.Сергей ты покупал оригинал прокладки нод 5 кВт догреватель?или резал с паронита?если резал -шаблон есть?просто незнаю ..или покупать ,или лучше вырезать из паронита-может теже яйца-только вид сбоку?
похожие симптомы были на 3-ем, полная переборка помогла
