Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
sergey04_04_77 написал(а):
Вроде читал что если не работает то вообще хер починишь.Именно на этих машинах
чушь, у меня не работал, а сейчас работает..... и не у одного меня!!
+1 Чушь. Ещё как ремонтируется!
sergey04_04_77 Запустишь свой котёл, не отчаивайся! Ещё знакомым поможешь ... :LOL:
+ многа :rolleyes:
alexey63 написал(а):
Была такая проблема:Дополнительный Обогреватель запускался без проблем
Подскажите пожалуйста какой предохранитель идёт на догреватель?
VW Sharan AUY 2001 :unsure:
Здравствуйте!Выше писал про проблемами с подогревателем,Теперь когда его сделал возникли новые проблемы o_O Капает соляра из выхлопной трубы котла и идет дым.Что это может быть? :unknw:
...что же, можно поздравить ! :praising: вылечил свою грелку ! :girlhospital: теперь надо чтобы сюрпризов не подбрасывала... :superstition:
... отгнили на дозировочнике??? :sarcastic:
Ура!Все работает!Провода отгнили -припоял и все в норме.спасибо за советы :yahoo:
ну вот, а ты боялся B)
Предохи: (подчёркнуты)
Это эл.схема дополнительного подогревателя после 01.09.2001, есть до 31.08.2001, есть эл.схема автономного подогревателя, с климой - без климы..., они, по предохранителям, практически не отличаются :hat:
... не факт, что найдёшь перегоревшие ...
ЗЫ. Саш, а нафига было цитату авторскую полностью вгонять, :think: чтобы не забывали об чём речь??? :sarcastic:
ну что, берем свои слова назад: "Если не работает, то вообще хер запустишь"? :LOL: :LOL: :LOL:
дравствуйте!Выше писал про проблемами с подогревателем,Теперь когда его сделал(отгнили провода на дозировочнике) возникли новые проблемыКапает соляра из выхлопной трубы котла и идет дым.Что это может быть?o_O o_O
надо уменьшить подачу топлива, наверное, когда ремонтировал насос - откручивал гайку, обозначенную кругом?
регулируется ей же, по часовой стрелке уменьшает подачу, против часовой - увеличивает.
делается следующим образом: от котла отсоединяем топливоподающий шланг и вставляем его в шприц 10мл (точнее из шприца вытаскиваем "толкатель", а отверстие, куда вставляется игла затыкаем чем-нить) заводим авто/запускаем ПП и ждем. за цикл в 90 секунд должно накапать 6,8-7,5 мл. и регулируем соответственно.
Смотри сначала сетку и свечу, если не поможет, разбирай, бывает прокладка канал подачи воздуха забивает.
не знаете, нечего советовать :rtfm: :rtfm: :rtfm:
на его модели подогревателя сетки НЕТУ!!!!!! :mad:
может напишешь что за модель такая?
может ты сам найдешь оригинальную литературу да посмотришь из чего состоит D3WZ, который ставили на дорестайлы (врядли там D4WS)? :rtfm:
ну ка, а при какой температуре воздуха по твоему должен включаться твой D5WZ? :)
з.ы. нечего мешать в кучу информацию по рестайлу и дорестайлу, не путай пожалуйста людей если сам еще путаешься...
ну если у тебя в D3WZ нет сетки, о чем тут с тобой разговаривать.
Сгнил плюсовой провод, снаружи ничего не видно было
ПОдскажите плиз чм залть теперь плату ? компаунд я расковырял :confused:
Есть лак для плат специальный, можно им.
А если надо будет опять разобрать ? что нибудь такое что потом расковыряется...
