Фотоотчет Замена подшипника муфты кондиционера
  • Автор темы Alex_LAN
  • Ответы 208
  • Просмотры 344К
Недавно купил себе авто: Golf3, с двигателем 1.8ABS, 93года. На нём ужасно жужжал подшипник муфты сцепления компрессора кондиционера. Это был предмет неплохого торга :). Решил заменить...
1: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора во избежание КЗ при снятии генератора;
2: Снять корпус фильтра и вынуть фильтрующий элемент;
3: Снимаем ремень генератора оттянув натяжитель. Отварачиваем болты крепления генератора. Их два(на фото и ещё один ниже)
Генератор убираем в сторону, не отсоединяя проводов;
4: Откручиваем кронштейн. Он держится 2-мя болтами с внутренним шестигранником на 8:
выкручиваем 2 болта крепления компрессора головкой на 16:
вытаскиваем компрессор на верх, отсоединив разъём муфты, но не отсоединяя шлангов хладогента;
5: Выкручиваем гайку муфты ключем (то ли на 13, то ли на 14-не помню :( ). Для удержания муфты я использовал ключ от болгарки, вставленый штырьками в отверстия вокруг оси(он как раз подошёл :) ):
6: Для снятия внутренней части муфты с оси, нужно ввернуть 3 болта длинной ок. 70мм в отверстия вокруг оси. Вворачивать нужно по очереди каждый раз на пол-оборота. Под снятой частью на компрессоре будет внешнее стопорное кольцо:
снимаем его специальным съемником(я вытаскивал круглогубцами :) ). Далее съёмником снимаем сам шкив с оси. Подшинник будет в нём под внутренним стопорным кольцом:
вытаскиваем стопорное кольцо, выбиваем походящим предметом подшипник(я использовал головку на... не помню :( ). Запресовываем новый подшипник-я поставил на него старый и стучал по нему. Устанавливаем стопорное кольцо и радуемся, глядя на это :) :
Кстати! За неимением оригинального подшипника и за отказ наших магазинов привезти такой, я запресовал в шкив 2 более доступных подшипника 61907-ZZ. У них диаметры одинаковые, но по ширине в 2 раза уже:
7: Далее процесс сборки. Производится в обратном порядке. При сборке все резьбовые соединения я обрабатывал специальным составом от самопроизвольного откручивания OmniFIT:
А вот и сабж:
SD7V16 made in japan
Маркировка оригинального подшипника фирмы NTN: 2TS2DF0719LX2
После замены подшипника машинку не узнать! :) Движок шепчет :)
Удачи!
ARH
Беларусь, Витебск
Passat B3 2.0 16v 9A 1991г. - продан, новый хозяин очень недоволен..., Sharan 2002г 1,8Т AWC
Прикол, в магазине мне нашли по размерам cargo 250129 35х55х20, цена смешная, что-то меньше 5$ :). Поеду в гараж, менять, надеюсь он, у меня насос чуть другой SD7VGB...
Alex_LAN
Alex_LAN
будем разбираться...
М.O., Егорьевск
MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock
А что лежит в упаковке от cargo? Обычно, качественные запчасти.
ARH
Беларусь, Витебск
Поменял на шаране, тишина :) Кстати не снимал компрессор вообще, просто ГРМ менял, была откручена правая подушка, двигатель вывешен в самый низ, вообще и без замены грм проще подушку открутить, чем пропихнуть в зазор между впускным коллектором и вентилятором, которого почти нет на 1.8Т, генератор и насос. Съемника не было, снял шкив с помощью ключа на 22 и головок на 8-13 с удлинитилем, там сила не нужна, главное не перекашивать шкив. Да, и самый первый диск не получилось цивилизованного снять, не было там отверстий под болты, пришлось его изрядно согнуть... Не знаю, будет сейчас муфта работать, у нас пока минус 2 на улице, вроде и не должен включаться. Попробоую как нибудь подать 12В и посмотреть, срабатывает ли.
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Просто прозвони муфту прибором.
ARH
Беларусь, Витебск
Все ок, потеплело, заработало :) Не сильная там точность, я выпрямил конечно с большего молотком.
sergiomaroni
Брест Беларусь
vw Golf 3 1.8 1997-98
Все сказанное выше мне супер как помогло! Только осторожно вкручиваем три болта на 6! пол оборота и постучать! Пол оборота и опять стучим! Тогда помогает! И болты можно и 3-4 см длиной. Удобнее закручивать! Подшипник нашел сразу по коду! А так всем спасибо за помощь! Поменял и наслаждаюсь тишиной! :)
ЖУЖИК-МУХИН
краснодар
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
saimon_bad написал(а):
У меня флянец крутится отдельно а гайка вместе с валом отдельно. У меня такое ощущение что там нету стопорной шпонки...
saimon_bad у меня такая же проблема...у тебя решилось? Я уже хочу гайку срезать.походу шлицы облизались...подскажи что делал?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
подъедь на шиномонтаж,гайковертом открутят.
gall69
Профессиональный советчик
пермь
vw bora1.6 akl 2001г.
и вот проблема...зашумел,заскрежетал шкив компрессора....болтается.заказал новый подшипник .начал собирать,а подшипник болтается на посадочном месте нехило.и с портянкой алюминевой не набить-до посадочного туго (размер )идет.кернить посадочное -это лишняя работа-ненадолго.подскажите что делать с посадочным????sd7v16/35bd219.
11piligrim11
11piligrim11
Сам себе электрик, слесарь и маляр.
Белоруссия г. Минск
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 20v turbo, AWC *///* WV Passat variant B-3, 1991, 2E
Попробуй пищевую фольгу. Наматываешь до тех пор, что подшипник сводился внатяг. Пока подшипник будет крутиться нормально, ничего с твоим посадочным не произойдёт. Когда накроеется, сразу же и хана придёт твоему козхозу с фольгой. Однако, этот вариант я считаю всё-таки лучше, чем бежать в магазин за новым компрессором.
gall69
пермь
1 .износ больше у канавки стопорного кольца 2 износ наверняка неравномерный по диаметру- сношен больше со стороны ремня(овал).попробую как вариант залить эпоксидной смолой-если не вариант лучший,то опровергните ,отсоветуйте.
11piligrim11
11piligrim11
Белоруссия г. Минск
Эпоксидка, через очень не продолжительное время начнёт крошиться и раскисать. Я бы так не колхозил. Если есть время и средства, можно было бы снять компрессор, на станке сравнять посадочное, выточить латунную втулку и насадить на посадочное, а на неё уже напресовать подшипник. Ремонт с помощью эпоксидки очень не долговечен и не практичен, особенно в этом случае. Однажды было испробована посадка подшипника на втулочный фиксатор от Локтайт. Хозяин говорил, что служил долго. Но тут... Я то же против такого ремонта. Не надёжно.
gall69
пермь
снять крышку,наварить ,проточить----это самый оптимальный и правильный вариант,про который я и так знаю-на производстве 1000 раз так делали.я про более легкий ,простой способ прошу.и почему эпоксидка будет крошиться?площадь соприкосновения с подшипником большая.,супинаторы пластмассовые внутри диска колесного ведь не раздавливается?!сам пробовал эпоксидку?а если это Permabond HH167(аналог Локтайта?)????кто то пробовал?а крышку снимать ,фреон сливать надо?или так можно?поставить другой ремень(для неимеющих компрессора)чтобы ,пока холодно,поездить можно было до более теплых дней ,или компрессор будет мешать ремню?
gall69
пермь
ау :clapping:! неужели никто не снимал переднюю крышку компрессора без сливания масла,откручивания шлангов,сливания фреона??? :unknw:у меня первого подшипник шкива провернуло и прослабив o_O посадочное место на передней крышке компрессора кондиционера??? :(
popov2
профи
Беларусь Волковыск
так ты сам покумекай :LOL: как можно снять крышку крмпрессора ,без сливания фреона? o_O это тоже самое как поменять помпу без сливания антифриза :unknw:
gall69
пермь
да вот кумекал ,смотря на фотоотчеты по разборке компрессоров,были сомнения ,поэтому решился спросить ,уточнить ... :thankyou2:
Shvets
Россия
Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Без ремкомплекта прокладок не стоит разбирать. На sd7v16 трудно найти.
gall69
пермь
все сделал :good: ,приклеил подшипник dondeal 6692.поматерился, пока ставил болты на компрессор и генератор(2часа) ,так туго заходят на место,забивал деревяшками. :thankyou2:
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
На зелёный фиксатор от Локтайда(в простонародье "зелёнка") на работе периодически сажаем подшипники эл. двигателей от мала до велИка, в которых провернуло подшипники. И ничего- все ходят. Разбирать потом только с нагревом крышки. У меня на паджере разбит носок коленвала от прошлого хозяина. Болт ослаб... При замене ремня(уже дважды) поставил шкив на "зелёнку". Прекрасно ходит и не бьет. Снять съемником без нагрева нереально- шкив с резины своей слазит(демпферный).
