шарик
BERU E 133 0100 226 228.
шарик написал(а):BERU E 133 0100 226 228.
sergkasa написал(а):BERU 0100 226 228 - Устанавлвается на догреватель на заводе. По VAG эта свеча имеет номер 7M3 963 319 A
В запчастях по каталогам VAGовский номер имеет аналог BERU 0100 226 340.
Заказывай и ставь, проверено лично.
).. насос перестал работать, когда t масла по MFA стала 52 градуса при минус 12 за бортом. Вроде двигатель нагрелся гораздо быстрее чем обычно при таких морозах.
DJ Astro написал(а):п.с. Я так понимаю, если он отключается при сильном дымлении, то это не ошибка по перегреву.![]()
денis написал(а):всем привет народ подскажите где находиться датчик темп воздуха для запуска подогревателя, под лобовым стеклом его нет. (ALHAMBRA 1999 TDI двиг. AVG) Зарание благодарен!![]()
kurs написал(а):Это закоксована сетка.Менять однозначно.
Номер сеточки 25 2121 99 01 13
и всё-таки он ЗАРАБОТАЛ!!!!
денis написал(а):всем привет народ подскажите где находиться датчик темп воздуха для запуска подогревателя, под лобовым стеклом его нет.![]()
Sharan tdi AUY написал(а):Отключаю догреватель при коротких поездках или когда еще не холодно.По заводскому он включался при температуре +10 и ниже.В топливо регулярно заливаю очиститель форсунок диз.двиг. и двигатель и догреватель при работе не дымят.
