vasek написал(а):Не мешай огрегату работать,поставиш и потом будеш лишний раз разбирать.
.Завтро соберу.Вечерком напишу как успехи.slatra написал(а):Благодарю ребятки за советик.Завтро соберу.Вечерком напишу как успехи.
Ну вот собрал свою-буржуйку,установил на место,а она не запускается
Я так понимаю,что теперь нужно стереть ошибки.Где то читал что нужно отключить акумку,отключил-может поможет,завтро посмотрим.
slatra написал(а):Ну вот собрал свою-буржуйку,установил на место,а она не запускается
vasek написал(а):slatra
А до разборки она у тебя работала или как?
Всё таки правда ребята писали на счёт акумки. Короче,сразу запустилась на одну две минуты и всё,началась продувка,ну думаю не будет пахать.Заглушил,завел повторно-сново повторилось то-же.Потом вспомнил,ребята писали что может завоздушится,так оно и было,подержал обороты 2500-3000 минуты 3 ,и всё пошло работать,правдо дымело очень сильно,но дымность постепенно уменьшилась. ВСЁ РАБОТАЕТ КЛАСНО.
РЕБЯТА!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!!!!!!!
забыл, FORD GALAXI 98г отопитель D3W Z Спасибо всем за помощь, КЛАСНО чТО ЕСТЬ ТАКОЙ ФОРУМ!!!!!
ivanovkon написал(а):а бывает и не запускается
ivanovkon написал(а):,как проверить производительность ?
Диагноз: умерли мозги, т.к. на все запросы тестера нет ответа, и ошибок никаких не показывает.
mardan написал(а):Ребята! Всех с прошедшими!
Подскажите что делать.
У меня D3W перестал подавать признаки жизни. Снял его, почистил. Камера сгорания была вся забита. Немного оплавилась крыльчатка вентилятора и заклинила. Я все деффекты устранил. Решил продиагностировать и найти причину почему отказал. Поехал в сервис (благо подогреватель у меня снят) подключили его к тестеру.
Alexandre написал(а):Тот, который сверху в виде таблетки с красными проводами.
