Здравствуйте, уважаемые!
Помогите с подогревателем - ничего понять не могу (форум и мануалы проштудировал
Тема такая: осенью выяснилось, что подогреватль не запускается.
Проверил провода - отгнили. Не беда, контакты востановил. Пошли дальше - подогреватель стал запускаться, но через пару минут вырубался. Из форума стало понятно, что накрылся доп. насос ОЖ.
Сервис подтвердил ошибку перегрева.
Насос поменял на новый, и наступило счастье. (это было в октябре 2008г.) Работал по сей день как часы, без дыма и нареканий.
А теперь новая беда - уже неделю запускается бессистемно - то на холодной машине заработает как надо до полного нагрева, то запустится на пару минут, и вырубится совсем. Бывает, только стрелка температуры вверх пойдет, мотор перезапустишь - и он заработает. Бывает, что на холодной и горячей не работает, а на чуть подстывшей - запускается и работает нормально.
Но чаще всего, запускается, и глохнет, до той поры, пока мотор не наберет 80-90 градусов (по приборке). В этот момент перезапускаю мотор, и подогреватель шарашит на всю катушку.
При этом, доп насос ОЖ работает, проверял..
Что с ним, с ума сходит потихоньку?
Дыма нет, когда работает - работает ровно, мерно..
Куда лезть? До сервиса пока не добрался ошибки посмотреть, но доеду к выходным, погляжу..
Какие мысли, товарищи?
С уважением,
Андрей.
