Большое спасибо за отклик как снять водоотводящий лоток. удалось снять лоток, долго искал датчик, хотя он находится близко ,но не виден из-за трапеции. до этого ездил на диагностику к частнику, одал за зря 10 жохлеров потому, чо такие спецы даже не знают в какой системе находится эберсхапер икакой порядок его работы, при каких условиях запускается. сам нашел я этот датчик и увы чудо бельгийского автосервиса: сам датчик находится на штатном месте как ему и положено, но............. провода от разъема оторваны с корнем и еще вырваны из жгута под корень, поэтому трудно было найти датчик, ведь ориентировался по проводам. машине 4 года, лизинговая, проходила сервис как положено, ни одного километра по прибалтике, видать автосервис хотел бобла сорвать с предыдущего хозяина. нарастил и замкнул провода и эбер завелся с первого раза, правда было много дыма пока прогорела вся соляра, а потом все нормально почти без дыма. пологаю, что и датчик будет в норме, проверю позже. думаю сделать дополнительную кнопку для принудительного включения и отключения при коротких поездках. а вообще лучше сделать автономку с доп АКБ, говорят, что становится под сибением переднего пассажира,но места там немного, видно и АКБ небольшой емкости.
Если кто распологает схемой подключения автономки и параметрамиАКБ, сбросте пож-та. есть огромное желание сделать. частники зарядили 300 баблосов, многовато за работу ... плюс детали.
