80GOLDBERG80
Synx написал(а):Schrick, DBilas Dynamic, Autotech, Cat Cams, Kent Cams
А где их глянуть можно?
D.Lus написал(а):вал от двигателя 3F, который обеспечивает увеличенный в как минимум 1.5 раза подъем клапанов.
Nomid_G40 написал(а):посмеялся пасиб![]()
у штатного вала подъем 8-8,5мм примерно, у вала от 3F подъем примено 9ммНу и фаза чуть пошире. То есть посути вал ниачем
прости уж.
ЗЫ: Из штатного вала перешлифовкой с уменьшением базы можно сделать вал с подъемом 10-11мм и смысла искать вал от тухлодырого мотора я не вижу вообще.
D.Lus написал(а):Смейся - твое право B)
Но со штанген-циркулем мы еще дружим.
Ну ни о чем, так ни о чем, и результат из ничего получился, и динамика, и поведение мотора из ничего изменились, и расход из нчиего вырос, и УОЗ ради ничего корректировать пришлось. А так, конечно же, совсем ничего![]()
Смысл каждый видит для себя сам B)
А теперь подумай что будет если увеличить диаметр дросселя, а мозги об этом не предупредить???
pau62 написал(а):ну у моника достаточно широкие пределы адаптации по лямбде,
и на частичных режимах он откорректирует смесь нормально,
если с увеличением дросселя не переборщить.
Но более правильно будет увеличить давление топлива таким образом, чтоб его хватало на режиме полной нагрузки, а на адаптацию расчитывать только на режимах частичной нагрузки.
D.Lus написал(а):Но одно дело в теории распыляться здесь, а другое - попробовать на практике
Nomid_G40 написал(а):если комуто все же нужен распредвал от 3F, вот продают на ебее.
http://cgi.ebay.de/3F-Nockenwelle-Polo-86c...1QQcmdZViewItem
80GOLDBERG80 написал(а):А на ABS он подойдёт? Лучше ехать будет?
Nomid_G40 написал(а):Если надо напишу фазы стандартных валов включая 3F, разница у них мизерная.
GreenDers написал(а):На ABS не подойдет. подойдет от 2Е, но разницы большой не почувствуешь.
Sergo_soj написал(а):Слушай, помоги пожалуста. Если можно напиши фазы стандартных валов AAM, ABS, 2E - очень надо!!! заранее огромное спасибо!!!![]()
Nomid_G40 написал(а):по большим моторам у меня нет информации, хотя может и есть но лень искать.
cHeex написал(а):тогда расскажи что моно сделать с мотором ABD 1,4, что выжать из него? и че по деньгам?![]()
