Фотоотчет Замена задних стоек - амортизаторов и пружин VW Passat B4
Отчет(фото) с подробным описанием снятия пласт. отделки багажного отсека.
Потекли и застучали задние амортизаторы, прошли около 75 т.км. Сломалась пружина слева.
Были куплены амортизаторы (масло), пружины, буферы-отбойники и защитные чехлы.
Для доступа к верхним болтам крепления амортизаторов необходимо демонтировать пласт отделку багажного отсека и частично задней стойки.
1.Снимаем шторку багажного отсека.
2.Откручиваем направляющие шторки. Эта деталь крепится на 3х винтах и 2х саморезах. Красный - винты, зеленый – саморезы.
3. Отклонив спинку заднего сиденья, снимаем мягкую декоративную накладку. Откручиваем два самореза крепления крышки отделки задней стойки. Снимаем крышку.
Крышка крепится на двух саморезах и зажиме у стекла.
4. Откручиваем крепеж пластик. декоративной отделки багажного отсека. Она закреплена на 6ти саморезах, одной гайке и на 2х мет. зажимах у стекла.
5. Пласт. отделку задней стойки снимать не обязательно, но необходимо открутить саморез и гайку, чтобы была возможность чуть отодвинуть эту панель.
6. Чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизатора, необходимо:
А) На левой стойке - открутить механизм ремня безопасности. Один болт. И снять механизм ремня. Имеем доступ к болтам.
Б) На правой стойке – открутить кронштейн. Два самореза. Снять его. Имеем доступ к болтам.
7. Откручиваем амортизатор снизу.
8. Откручиваем амортизатор сверху, в салоне. Болты откручиваются очень туго, могут обломиться.
А) Слева.
Б) Справа.
9. Снимаем аморт. стойку задней подвески. Один болт сломался.
10. Стойка в разобраном виде.
Это левая стойка со сломанной пружиной.
11. Собираем стойку и устанавливаем на место.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Куда ставится это кольцо? У меня его не было на старой стойке.
Никуда на пассат не ставится, они с монро идут в комплекте на какую то другую машину, у меня такие кольца в пакетике так и лежат.
Задние стойки на тринадцатых пружинах.
Оставить так или лучше снять проставки?
    246,4 КБ · Просмотры: 168
    149,6 КБ · Просмотры: 161
    148,9 КБ · Просмотры: 156
Очень сильно задрано, чересчур!
Полиуретановый посреди штока, а что тогда сверху над ним?
Походу Валерий решил что ещё один комплект отбойников станет "проставками" для поднятия зада. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Теперь амортизатор вообще не сжимается, вот и результат на крайнем фото с рулеткой.
Покажи эту инструкцию, мы щас быстренько её обосрём...
Отбойник должен быть ПОД пыльником.
Хотя, ты прав, в ЕТКА нарисовано сверху.
Но, мы всё равно обосрём... :lol2:
С завода у меня на двух пассатах отбойники были внутри пыльников.
И, по логике так должно быть, иначе пыльник съедет вниз и не будет шток от коррозии защищать.
А, отбойником как раз он удерживается в верхней части.
Нет!
Отбойник ставится ставится скруглённым концом в чашку, а с его торцевой стороны на него цепляется пыльник, в отбойнике под него есть специальная канавка.
А, да, на отбойнике проточка под пыльник, точно! Беру слова взат, чёрт попутал...
  • Спасибо!
Реакции: UVM
