Фотоотчет Замена задних стоек - амортизаторов и пружин VW Passat B4
Отчет(фото) с подробным описанием снятия пласт. отделки багажного отсека.
Потекли и застучали задние амортизаторы, прошли около 75 т.км. Сломалась пружина слева.
Были куплены амортизаторы (масло), пружины, буферы-отбойники и защитные чехлы.
Для доступа к верхним болтам крепления амортизаторов необходимо демонтировать пласт отделку багажного отсека и частично задней стойки.
1.Снимаем шторку багажного отсека.
2.Откручиваем направляющие шторки. Эта деталь крепится на 3х винтах и 2х саморезах. Красный - винты, зеленый – саморезы.
3. Отклонив спинку заднего сиденья, снимаем мягкую декоративную накладку. Откручиваем два самореза крепления крышки отделки задней стойки. Снимаем крышку.
Крышка крепится на двух саморезах и зажиме у стекла.
4. Откручиваем крепеж пластик. декоративной отделки багажного отсека. Она закреплена на 6ти саморезах, одной гайке и на 2х мет. зажимах у стекла.
5. Пласт. отделку задней стойки снимать не обязательно, но необходимо открутить саморез и гайку, чтобы была возможность чуть отодвинуть эту панель.
6. Чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизатора, необходимо:
А) На левой стойке - открутить механизм ремня безопасности. Один болт. И снять механизм ремня. Имеем доступ к болтам.
Б) На правой стойке – открутить кронштейн. Два самореза. Снять его. Имеем доступ к болтам.
7. Откручиваем амортизатор снизу.
8. Откручиваем амортизатор сверху, в салоне. Болты откручиваются очень туго, могут обломиться.
А) Слева.
Б) Справа.
9. Снимаем аморт. стойку задней подвески. Один болт сломался.
10. Стойка в разобраном виде.
Это левая стойка со сломанной пружиной.
11. Собираем стойку и устанавливаем на место.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
юрий777
юрий777
пассатовод
UA, Kyiv
VW В3 1.8 ААМ 1993; Skoda Octavia 1.8Т AGU 2009
не знаю как на вариантах, у меня на седане установлены сзади вариантовские оригинальные пружины (сразу после приобретения авто поменял), сначала стояли седановские (длинные) отбойники, через пару лет менял амортизаторы и поменял на вариантовские(короткие) отбойники, так вот по поведению авто, разницы не заметил совершенно...
допишу, эти отбойники рассыпаются если авто постоянно гружённое и отбойники постоянно в работе, так что большой разницы нет, длинные или короткие..
у меня до сих пор как новые, но я и не гружу машинку, для этого есть прицеп...
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Тут вопрос не только в рассыпаются-не рассыпаются.Сам удар в отбойник как-то ощущается пятой точкой? То есть дает ощущения стиральной доски? Или в таком случае отбойник достаточно эластичен и все роходит мягко-гладко?
юрий777
юрий777
пассатовод
UA, Kyiv
могу сказать по себе, я не ощущал, разве только если уж совсем сильно нагрузить зад авто, и типа падает на подушки/отбойники, а так при средней нагрузке в 3 человека, не какой разницы нет...
упоры довольно таки эластичные, так что не чувствуется...
В3 седан, с седановскими задними пружинами и 3-мя человеками сзади уже ощутимо сидит, а вот с вариантовскими, нормальная осанка...
поэтому думаю на В3 и шли разные отбойники седан/вариант, так как пружины очень разные...
CemCem
Украина,Н-Каховка
VWPasat2 1,6 DT 1986
Boring написал(а):
У кого на сараях(B3) стоят седановские(длинные)отбойники.Отпишитесь,как работает подвеска?
Какое примерно должно быть расстояние между отбойником и корпусом аммо(то есть по сути какой ход вниз) на стоячем автомобиле???
Кстати,на B4 отбойники идут уже только короткие(по каталогу,если смотреть фотки) и пыльники толькл 170мм. К чему бы это? У автора B4,так что у него по идее неправильный отбойник.
Незнаю как на сараяхB3 но на сараях B2 длиные отбойники всегда стояли. Без нагрузки- стойки играют на пружинах, а когда на зад сядет1-2человека-- на отбойниках
Alex2812
Санкт-Петербург
VW Passat B3 1.8 RP 1991г
  А) Слева.  Б) Справа.
Здравствуйте.Спасибо за отчет.Тоже предстоит замена задних пружин на седане.Более чем уверен,что верхние болты намертво прикипели и наверняка обломаются.От сюда вопрос,что делать в данной ситуации?Получиться ли высверлить и нарезать резьбу?уж больно не хочется покупать новые опоры,они же вроде как только в оригинале продаются.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
На оставуюся часть болта(с обратной стороны) навернуть гайку и прихватить сваркй и откручиваеся накидным ключём без особых усилий, резьбу потом естественно прогнать метчиком.
Alex2812
Санкт-Петербург
Это конечно,как вариант,но к сожалению не располагаю сварочным аппаратом.
passat_b3
passat_b3
Беларусь
passat b3
а отбойник должен быть зафиксирована на штоке амортизатора?, или может перемещаться?
там получается в него ставится шайба, которая упирается в выемку на штоке, когда собрал стойку я потянул за отбойник и он опустился вниз
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
в стаканчик плотничком запихивается ...
Boring
Киев
Давайте еще уточним каким ключиком удобнее всего откручивать\закручивать верхнюю гайку штока аммо на стойке.Она ж во впадине.
f_r_g_83
Липецк
VW Passat B3 1.8 AAM 1991 г.
Boring
Сам долго искал угловой ключ на 17, а наткнулся на специальный съёмник из двух элементов :
1. некое подобие торцевой головки с пропилами под гаечный ключ на 22;
2. "болт" без резьбы с прорезью на торце (для фиксации штока)
Стоил такой съёмник 100 руб.
f_r_g_83
Липецк
Господа!
Возникла проблема после разборки стоек выяснилось, что металлические втулки (кат № 321 512 117, позиция № 7 по каталогу) с обоих сторон просто сгнили... :(
Поискав по магазинам ни где не нашёл, только на заказ за нереальные деньги, в экзисте тоже за 300 руб/шт.
Может у кого есть размеры этой втулки, чтобы подобрать ...
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
я из трубки делаю 16*2, длинной 42 мм. и момент : все тщательно набиваю смазкой.
Misha b4 tdi
MD
Vw Passat 1.9 TDI 1996г
У меня Б4 сараи бёт правая задняя стоика на неровной поверхность аморт.. не потёк бёт гдето в верху .. помогите плизз
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
чем помочь ? приехать перебрать ?
Misha b4 tdi
MD
менять стоику или вершние резины
f_r_g_83
Липецк
А есть смысл искать для этой втулки трубу из нержавейки?
Alexsei32
Я здесь живу
Брянск
нет смысла, один хрен стойки через 50 -60 ткм сдохнут и то если не подъеееебон. опять новые поставиш. вест смысл в том, что родная втулка плотно садиться на шток 11мм и пригнивает к штоку намертво, я ставлю трубку с внутр диаметром 12 мм + смазка.
Trickedout
Россия,Московская область
VW Passat 1.8 ADZ 1996 г.
Хотел бы добавить-после того, как завернули верхнюю гайку на шток амортизатора, перед закрытием колпачком, неплохо положить на гайку кусочек тряпки в масле, при последующем разборе будем много меньше ржавчины и гайку будет гораздо проще открутить. :hat:
