Фотоотчет Замена задних стоек - амортизаторов и пружин VW Passat B4
Отчет(фото) с подробным описанием снятия пласт. отделки багажного отсека.
Потекли и застучали задние амортизаторы, прошли около 75 т.км. Сломалась пружина слева.
Были куплены амортизаторы (масло), пружины, буферы-отбойники и защитные чехлы.
Для доступа к верхним болтам крепления амортизаторов необходимо демонтировать пласт отделку багажного отсека и частично задней стойки.
1.Снимаем шторку багажного отсека.
2.Откручиваем направляющие шторки. Эта деталь крепится на 3х винтах и 2х саморезах. Красный - винты, зеленый – саморезы.
3. Отклонив спинку заднего сиденья, снимаем мягкую декоративную накладку. Откручиваем два самореза крепления крышки отделки задней стойки. Снимаем крышку.
Крышка крепится на двух саморезах и зажиме у стекла.
4. Откручиваем крепеж пластик. декоративной отделки багажного отсека. Она закреплена на 6ти саморезах, одной гайке и на 2х мет. зажимах у стекла.
5. Пласт. отделку задней стойки снимать не обязательно, но необходимо открутить саморез и гайку, чтобы была возможность чуть отодвинуть эту панель.
6. Чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизатора, необходимо:
А) На левой стойке - открутить механизм ремня безопасности. Один болт. И снять механизм ремня. Имеем доступ к болтам.
Б) На правой стойке – открутить кронштейн. Два самореза. Снять его. Имеем доступ к болтам.
7. Откручиваем амортизатор снизу.
8. Откручиваем амортизатор сверху, в салоне. Болты откручиваются очень туго, могут обломиться.
А) Слева.
Б) Справа.
9. Снимаем аморт. стойку задней подвески. Один болт сломался.
10. Стойка в разобраном виде.
Это левая стойка со сломанной пружиной.
11. Собираем стойку и устанавливаем на место.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Misha b4 tdi написал(а):
менять стоику или вершние резины
У меня тоже самое, долго не мог найти откуда гремит как будто что то отвалилось. Нгрузил багажник 300 кг. И на первой же ямке хрустнула пружина сломался верхний виток. Вот теперь стало все ясно. Поменяю пружины и все верхние резинки. B)
Уважаемые коллеги. Вопрос про задние отбойники. Подскажите номерок задних отбойников чтобы плотно одевался на них оригинальный пыльник. Я имел счастье купить пыльники и отбойники. Но они без проставочного кольца (позиция 21 по каталогу) просто входят друг в друга. Заранее благодарю.
Добрый день. Может кто в курсе, задние стойки от гольфа на пассат подходят?
И какие отличия, если такие имеются.
Спасибо
Собрался менять задние пружины у меня седан. Прикупил пружины усиленные универсальные и теперь вопрос: какие ставить отбойники и опорники от седана или универсала?
Снял задние стойки, разобрать не получилось все заржавело, болгарка в помощь... Позвонил в магазин чтобы заказать детали, но там сказали - реставрируй. Короче, то что на фото получается уже не купишь.
    212,3 КБ · Просмотры: 155
На Авито стойки продаются вместе с опорами, вариантов много.В Москве.
Куда ставится это кольцо? У меня его не было на старой стойке.
    205,2 КБ · Просмотры: 133
    186 КБ · Просмотры: 130
И не должно было быть. Возможно, это какой-то "увеличитель просвета"? Штатно его конструкцией не предусмотрено. Надо в руках покрутить, на глаз - не соображу. Если не поставишь - нихрена страшного не случится...
Фил а я тебе такие детальки отдавал? Или так и руки не дошли,?
нужно найти был не плохой комплект пыльники отбойники эти железки верхнии в отличном состоянии
