Igel
Оракул
Таа, понятно, слухай что предлагаю, снимаешь фишку с форсунки и врубаешь туда лампочку (или светодиодный пробник, но там с полярностью надо соблюсти), включаешь зажигание, гореть НЕ должна, этим мы проверим что драйвер форсунок не отправился к праотцам, потому что если он пробит, то тоже будет вонять бензином но заливать всё будет к ..... затем можно попробовать покрутить стартером, должно чёто поморгать. Но ты пишешь что судя по запаху бенз подаётся, значит ДХ скорее жив, потому что если бы он не работал то форсунки тоже бы не открывались. Если конечно не выбит драйвер. После этого надо переходить к зажиганию, проверь на центральном проводе и поставь нормальный бегунок. Тот который стоит взоде для "саджема" и маленький он какойто.
