Свечи белые, ХХ плавает, тупит. двигатель PB, digifant Уже почти перебрал, а причину не нашел…
  • Автор темы SAV_MIU
  • Ответы 584
  • Просмотры 141К
    digifant
valera999 написал(а):
все меняли....
крутиться зашибись, мне бы так :rolleyes:
стабилизация хх нормальная вроде...
обороты чутка плавают...
ты не забывай, что расходомер у тебя скрученный и с воздухом нештатно
сделано.. я бы счастлив был если бы у меня так крутилась всегда, а не по праздникам :)
Ну так если все меняли как может не ехать?
Разве зашибись? Помоему средне у меня карбюраторный мотор с максимальным моментом на тысячу оборотов раньше крутился веселее. Едиственное надеюсь на то что пробег после капиталки всего 1500км и мотору тяжело крутиться и дальше будет веселее.
Как бороться с тем обороты немного плавают?
Всмысле расходомер скрученый? Я сегодня померял напряжение между 2и 4 ногой на х.х. получилось 0,73В. недумаю что вентиляция картера так сильно влияет(точнее я вообще после того как заглушил разницы не заметил).
Не пойму как у вас может мотор чуже ехать если в нем новый дмрв, живая лямбда, д.д. и ДПДЗ так ведь? ведь этих датчиков достаточно для работы на полную мощность.
Не сравнивайте карбюратор и инжектор. Тут мозгами надо думать. Вообще говоря, на мой взгляд машинка очень пристойно крутит. За 45 сек до 180...это то у некоторых на новых машинах невозможно. Провал ниже 800 чем мешает или удивляет? Все нормально....так устроено регулирование.
Ну не преувеличивайте скорость там была 165-170 макс и то по спидометру который врет километров на 10-15 минимум.
Т.е. при прогазовках и отпускание газа или при переключение со скорости на нейтраль то что обороты иногда падают ниже 800 это нормально? Я просто на новых машинах обращал внимание что х.х. стоит как вкопанный(но понимаю что принцип стабилизации у них совершенно другой не с помощью клапана) и поэтому подумал что у меня какие то проблемы.
А вообще вы что-то далеко от моей темы с перебоями в 1 цилиндре ушли и непонятными отложениями на свече. Может мне ее тоже сфоткать чтобы было понятно о чем я говорю?
крышку ты первый снимал?))
нет не нормально, у меня обороты хх после замены расходомера как вкопанные :) только машин не едет....
У меня есть демпфер который тормозит закрытие ДЗ при отпускании педали газа, не знаю как на твоем моторе... может его подрегулировать?
нет не нормально, у меня обороты хх как вкопанные :)  только машин не едет....
Не знаю первый или нет но думаю что нет. Но при этом внутри все очень аккуратно и чисто следов колхоза не видно.
т.е. при отпускании газа четко до 800 падают и никогда ниже? а со старым расходомером падали ниже?
демпфера я у себя не видел. видимо это связано с тем что у меня дросельный узел немного отличается от вашего(у меня две заслонки и микрики а у вас одна заслонка и дпдз)
точнее сегодня еще понаблюдаю
но вроде не падают ниже, до замены расходомера до 500 проваливались
ясно.
а зажигание вы про стробоскопу ставили или на слух/по ощущениям как лучше едет?
да как только не ставили)))
лучше едет когда ей хочется B)
А когда не едет как это выражается нажимаете на газ и что? звенит/троит/провал? или все идеально только разгон как с 1,3? Просто непойму не может 2,0 не разгонятся если в него впрыскивается нужное кол-во топлива и вовремя поджигается.
Да по всякому, сил нет опять все описывать))
в двух словах если... момента крутящего нет)) который должен быть и который
временами бывает вдруг))
А проводку вы проверяли? Просто если все датчики исправны то может в ней дело?
Как детектив полностью прочел всю тему. К сожалению, Happy-End пока отсутствует, но очень хочется чтобы он наступил скорее!
В ваших двигателях я не сильно разбираюсь, но, можеть быть, имеет место люфт/смещение или что-то другое в приводе бегунка трамблера, механически и случайным образом изменяющее опережение зажигания?
тоже есть такие мысли... и слыхал что может быть из-за износа промвала...
но как это проверить не разбирая мотора я не знаю.
Я сомневаюсь в этой версии - если и будет смещение УОЗ при износе - то постоянное и на определенную величину.
Если двигатель крутится с постоянными оборотами тогда да, люфты будут выбраны.. но мотор то работает с изменяющейся скоростью вращения
валов...
Проверить очень просто снимаете крушку трамблера с рукой вращаете по часовой и против часовой стрелки бегунок тем самым увидите есть ли лифт или нету.
Мое мнение что дело не в этом.
Смотрели так на сервисе, сказали что есть люфт но в допуске.
а как на самом деле...вопрос
заказал ДПДЗ новый
потом катушка на очереди((
Вот она может быть. Я ее не проверял. А ты же вроде писал, что менял на другую?
Да переставлял с другой машины, я просто уже не знаю
что еще можно поменять B)
