Замена гидравлической рулевой рейки, какую ставим
  • Автор темы Garant
  • Ответы 212
  • Просмотры 165К
Какую рейку поставил ты?
  • Бывшую в употреблении
    Голосов: 257 30,8%
  • Оригинал
    Голосов: 119 14,3%
  • Восстановленный оригинал
    Голосов: 270 32,3%
  • Новый неоригинал (от итальянской мафии)
    Голосов: 115 13,8%
  • Заменил на рейку без гур
    Голосов: 74 8,9%
  • Всего проголосовало
    835
1K1423051BF была заменена на 1K1423055BX, а потом на 1K1423055CX с оговоркой
Alternativ kann das Lenkgetriebe
1K1 423 055 M / MX verwendet werden,
zusaetzlich muss der Leitungssatz
1K1 971 111 AJ verbaut werden.
Пассата в списке применимости данной рейки - нет.
Спасибо за помощь! а абзац про заменитель, это что имеется в виду???
Я в немецком не очень, переводите сами.
biturbo420 написал(а):
я выкинул XTR рейку( в гараж нк полку), и поставил ZF от ГТ-ных моделей. Доволен как слон.
интересует такие моменты как тяги, кардан идентичны?
и вообще, кто знает, червяк, вал рейки у них взаимозаменяемы или нет?
подошел только кардан, тяги и наконечники другие.
потроха тоже разные, у ЗФ как-то все монументальнее выглядит
глупый конечно вопрос, но в чем разница у тяг и наконечников?
диаметр стержня тяги
Встанет ли рейка (ГУР) от Golf III на Passat B3 90 г.в.?????
да, на оборот нет.
вот это я обосралсо: тяги-то одинаковые, и наконечники тоже. похоже бес попутал. :( :wall:
только вот что интересно, тот же екзист ОЧень уж разные ценники выдает.
хотя по ЗФ екзист дает только лемфердер и трв, а на трф-шную рейку целую кучу разных производителей\упаковщиков, исключая вышеуказанных.
Недавно отдавал свою, перебрали - поменяли вал и все резинки, дали гарантию семь месяцев, обошлось в 10 тыщ + снять-поставить+тяги новые с наконечниками+ жидкость оригинальная, итог 17 тыщ
Дорогие мучины,помогите пожалуйста девушке! Куда не сунусь, все пытаются развести. Ну и правда я готовить люблю,а ремонт машины это что-то не понятное!
Мужчины,который взял бы этот вопрос на себя, пока нет,поэтому все сама-все сама...)
У меня гольфик 2000 года. механика. Рейка течет, нужно менять. .денег временно нет. Ушла с работы,нахожусь в поисках... Понятное дело деньги найду,но не много!
Помогите советами, какую рейку ставить? С разборки? Перебранную? Где мне помогут качественно и недорого. Как сэкономить? Хэлпми-ми-ми-ми-ми!!!!!!!
P/SГольфушу своего очень люблю!!! Не поднимается рука продавать..он особенный,выставочный в прошлом, с тюнингом и аэрографией )))))с инопланетяшками..
Течь рейки вовсе не означает, что её надо менять. Это развод.
Если рейка только течёт, а других проблем нет, то вам поможет герметик для гидроусилителя руля. Подойдёт любой, но лучше от хорошего производителя, например, Хай Гир (США).
Откачайте шприцем жидкость из бачка и залейте герметик. И всё. Где находится бачок, найдёте под капотом. Если не найдёте - смотрите книжку. Если нет книжки, спросите любого мужика во дворе. Если нет двора или двор чисто бабский, пишите снова сюда.
А вот после герметика - уже менять. Возможно, вместе со шлангами и насосом. :)
Чушь, если рейка бежит то только ремонт, если нет следов коррозии на щтоке если раковины и следы коррозии то только под замену....... у себя 3 раза переберал потом плюнул и поставлил с разбора....... езжу уже 2 года
Чушь? 3,14здеть легко!
Лично вылечил течь на Октавии тур 2006 года. Текли сальники рейки. Герметик хай гир. Не сразу, но вылечил.
У девушки такая же рейка, потому и советую.
А остальным с др.машинами можно и не писать чушь.
Не надо пропихивать рекламу, если сальники только начали мокреть то может и поможет, а если текут то ни одна присадка не поможет, и основная причина начала течи сальников это дырявые пыльники......
sh_alexsey написал(а):
Не надо пропихивать рекламу...
И в мыслях не было, вообще не имею никакого отношения ни к торговле, ни к автосервису.
А марка и без меня уважаемая. Еще применял герметик сист.охлаждения Маннол, тоже помогло. Сам удивился, не ожидал.
А на Шкоде течь была нехилая. За 2-3 дня уровень в бачке ГУР падал с МАХ ниже минимума.
Причиной были не дырявые пыльники, а "обморожение". После ночного мороза - 30 на утро стали резко вращать руль, не дав системе прогреться.
Вот когда к герметику будет прилагаться гарантийное письмо, обепечивающее устранение последствий применения "чудо-мочи" за счет производителя к нему перестанут относиться как к разводке для лохов.
пока нет - он годен только для впаривания авто ближайшему оленю пока рейка не загнулась окончательно.
