UserS написал(а):Опятным путем нахожу следующее: когда пальцем закрываешь воздушную заслонку до зазора в 2.5мм-4мм двигатель рботает, и держит даже 1.1к оборотов. как только чуть приоткрыл лишнего, сразу глохнет.
UserS написал(а):С пулдауном бох с ним. вытащил оба шланга с него, и заглушил шланги затычками.
ZipeR написал(а):UserS была такая же фигня, повторялась очень долго, лечилась снятием винта СО и прочистки жиклера ХХ карбклинером, после долгих обработак прошло. Видимо грязь попала и постепенно карбклтнером разъело. Собираюсь снимать карб и замачивать его в ацетоне+растворителе или в ультразвук его - пока не решил.
rpr45 а никакой пневмопривод не разбирал?, такая по оразмерам может только где0нибудь в пневматке стоять или в ускорительный насос влезет, но правильно работать тот не будет ибо там должна быть коническая.
И еще вопрос ко всем: такая ситуация не работает пневмопривод заслонки второй камеры. Мембарна целая - разряжение держит, заслонку не подклинивает, на заглушенном моторе создавая ртом разряжение и открывая первую камеру воторая камера открывается. Каналы все продуваются, трубка целая. Машина на нажатие педали газа от половины хода до пола не реагирует, не чувствуется никакого изменения тяги мотора. После 100-110 скорость набирает очень вяло. В чем может быть причина?
