Vova-N
самоделкин
- г. Киров (областной), РФ
- была Jetta 87г. GL, 1.6(EZ), сейчас Astra G 2002 1,6
Alex_Shu написал(а):Здраствуйте всем!
Подскажите, где найти термовыключатель F26 термопривода ВЗ для проверки его работоспособности - полез снимать карбюратор для чистки и обнаружил, что он (провод термопривода ВЗ) не подключен. Да, и подскажите пожалуйста, как подключить подогрев канала ХХ - сам элемент стоит, и из него торчит 3 см черного провода, а куда его подключить - ХЗ. Если кто знает - подскажите.
У меня провод от термопривода ВЗ идет в 3-жильный шлейф (или как еще назвать группу проводов) в районе соединения коробки с двигателем, 2 остальных провода идут на датчик температуры ОЖ и еще какой-то датчик (не разбирался какой), оба в районе выхода ОЖ из двигателя в печку, весь этот шлейф потом уходит в салон.
А подогрев ежа во впускном коллекторе (если я правильно понял) у меня подключен к разъему сразу немного выше карба и уходит опять же в салон потом.
Картинку смотри здесь
