Товарищи помогите пожалуйста, я уже нервы сломал
, приключилась история с моим пибургом 2е2 двиг. 1.6EZ
, нужен ваш вердикт, вообщем после смены масла или заправке на БП, появились такие симптомы:
Когда завожу на холодную, нет прогревочных минуты 3-7(не глохнет), ужасно троит обороты 1100, выхлопа почти нет, колбасит глушитель аж страшно, что отвалится и двиг вообще не греется, а потом раз и как-будто машина только завелась 2000оборотов, нет троения, глушитель уже не колбасит и стрелка пошла в право, происходит такое только после длительной стоянки на холоде, если например двиг. не остыл, ну 2-3 часа при 0С заводится нормально, а если ночь постоял, с утра сижу в погремушке...
Свечи менял, провода менял, крышку трамблера менял, бегунок менял.
Есть еще одна осообенность, при нажжатии на педаль тормоза, а именно как-будто при прокачке на ХХ они растут на 100-200 оборотов, рост происходит в момет отпускания педали тормоза, так и должно быть?
Да, чуть не забыл, до смены масла, карбик на холодную не пускался с первого раза, только с прокачкой педлаи газа перед заводкой и только раза с третьего(это могло быть из-за обедненной смеси, я ездил регулировать, сказали был "задушен" сильно", так вот теперь он в любой мороз стартует, но вот с "багом" описанным выше.
