Автовикторина - "Угадай что было?" задачки на тему авторемонта БЕЗ флуда
  • Автор темы AudiS6
  • Ответы 535
  • Просмотры 35К
Уважаемые, а на какой странице этот вопрос то. " с ног сбился" отыскивая текст вопроса!?!?
https://vwts.ru/forum/topic/54573/post-627044
Когда работала на СТО - приехала одна машина, кстати VW!
И никак не могла считать коды с "K-line"
Что только не делала.. не считываются и всё, пока, не стала разбираться с "внештатной" сигнализацией..
Как вы думаете, что "утворили" установщики сигнализации???
Сняли питание с шины... если переходник на ком порт питается от шины авто, то связи не будет, а прибор вообще не включится, но это всё сразу видно...
Перекинули местами TX RX ... это быстро вычисляется
хз что там ещё можно сделать
На VW пока не сталкивался, но на вазиках к-линия не работает, если снять или отключить иммо. Нужно доп. перемычки ставить.
А может, какая-нибудь хитрая сигналка с автозапуском- там тоже нужно обход иммо делать.
Установщики сигнализации решили закоротить "К-линию" с "массой" автомобиля..
А иногда встречала такие "варианты", когда через систему с двумя реле, сигнализация, чтобы предотвратить операции с иммо, подавали именно на диагностическую фишку на "К-линию" +12В
Это чтобы сканер спалить, однозначно :LOL:
Жду следующей задачки. Мне тоже понравилось, murz88 :)
Была такая мысль, но опасался, что от этого мозгам не сладко будет. А вообще такую фишку на датчик холла делают, вроде исправен, а не работает, и обрывов нет
3. Загадка очень простая, случай очень дурацкий, но поучительный.
ВАЗ, Классика. В очередной Зимний день, после морозной ночи, «П» не смог завести машину, крутит-схватывает, но мотор не заводится. «Крутил-мослал» стартером, не завел. АКБ посадил. Решил заряжать АКБ зарядным устройством, в тепле, дома.
Установил, подключил, начал заряжать.
Приехал знакомый, на Газели. Решили взять на трос-буксир, уж они таскали-таскали, по улице, таскали-таскали. Не заводится, а ведь «П», был далеко не ЛОХ, видать мозги заклинило.
Когда притащили во двор, открыли капот, водитель Газели, напрямую спросил, «Ты чо, дурак, что ли?!?!?!
это даже я решил, дуб-дубом
акб то нету
Точно. Мы были так удивлены, такому фортелю. Видно действ. "И на старуху бывает....."
След. случай. 4. Вопрос не имеющий прямого отношения к поломке узлов и агрегатов авто, но тесно связан с авт. Темой.
Два друга, решили поменять вкладыши кол. вала на классике, дв. 2106.
Нашли гараж с удобной ямой. Все сняли, поменяли, начали собирать. И вдруг на полу ямы начала появляться вода, сочится из пола и стен. Медленно, но верно. Последние гайки масл поддона прикручивали стоя по грудь в воде. Успели!!! Яма заполнилась полностью и вода хлынула по всему гаражу и на улицу.
Откуда столько воды?
а в какое время года хоть мотор чинили на "2106":
зимой, весной или летом???
И гараж где: в кооперативе, или в частном доме???
акб то нету
G Plus, если "дуб-дубом" © :LOL:
то может, решите эту задачку???
Задачка для девушек.
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК.
Мужчины, пожалуйста, не отвечайте..
Вам позвонила подружка, и пожаловалась, что её машина очень плохо ехала, а когда она осмотрелась, то увидела на щитке приборов лампочку, что машина не снята с "ручника"..
Подружка поломала что-нибудь в своей машине, или нет???
Всё равно девушки игнорируют этот топеГ :LOL:
Ремонт был летом. Гараж, отдельно стоящая постройка, рем. зона 03 (медиков).
Ответ простой, а случай редкий.
Под гаражом водопровод пролегал.
.. а в гараже был ПК??? :)
Может, рядом чтото мыли водой из крана ПК???
Хотя, очень всё смахивает на версию mve
Молодцы! Умницы! В 25 метрах от гаража, прорвало трубу, в земле, вода дырочку нашла. Неделю потом ковырялись, трубу меняли. Вот смеху было бы, если ремонт авто на неделю остановился.
5. Мужик-рыбак, остановил авто 2106, аккурат на том месте, над рекой, где у него колесо спустило. Компания спустилась к реке. Гуляли, отдых. Загорали и тут, одна из девушек попросила, у хозяина авто, ключи от багажника, хотела что-то взять. Мужик-хозяин, дал связку ключей и показал каким ключом открыть багажник.
Девушка долго не возвращалась к реке, была на горе, у машины. Наконец спустилась и протянула связку ключей и обломок от замка зажигания. Пока поднималась на гору, она забыла, какой ключ от багажника и «загнала» наполовину, в замок баг., ключ от зажигания. То что, ключ влез с трудом и не вставился полностью, её не смутило. Своей крепкой, уверенной рукой, она повернула ключ и сломала его пополам.
До города 200 км. Как мужику, за 5 мин. удалось завести авто и увезти всю компанию.
Ничего не крутил, не отключал, не соединял. Достал, только молоток.
засунул отвёртку в ЗЗ и стуканул по ней или по ключю более менее подходящему :_)
Выбил замок зажигания из рулевой колонки, снял фишку с замка и перемкнул контакты.
Нет-нет! Без, какого-либо, варварства!
Способов завести "Жигули" очень много: достаточно любым доступным образом подать питание на катушку, и на втягивающее стартера. ( В приниципе, с толкача можно завести ).
Капот-то поднять можно было! :)
Ну а вот как решить проблему с "противоугонкой" в замке???
Видать тут и понадобился молоток :)
