дабы не плодить тем дублеров ...
проблема при ниже -3С еле заводится РП .прошлой зимой схватывал с полтычка .
что сделано .
1 крышка трамба новая,бегун новый .
2 трамб новый .(при старом тоже самое было дело не в нем ) холл отпадает
3 .провода от 2110 -новые сопротивление 600ом .не шьют не светятся не троят .хх ровный.
4 свечи прошлогодние чемпион .зазор -0.9 вроде .искра есть .насколько хорошая судить сложно .центральный отведнный от гбц на см -шьет синей искрой. свечу днем сложно поймать .
5.дтож промерян норма .
6 при вкл зажигании слышно как жжужит насос и дроссель мокрый.правда свечи сухие. то бишь бензин льется ,вот только сколько его надо то ?
7поменянно масло во избежание воды в нем .
8 комперссия в 1 ом цилиндре на хололдную с закрытым дросселем 10 .то бишь живая .на горячую с открытым 11.5
9 акумм живой ,крутит секунд 20 при - 15 непрерывно но не заводит .
10 катуха старая но читай выше про искру .
11 вот коммутатор да не менял но как я понял он или да или не вообще .
если нажать педальку то схватывает еле-еле и то не всегда .как будто старая туркменская копейка .давление мерял в топливопроовде осенью 1.2 бара .
где еще копать ? рдт не чистил -тольок прочел .
12 клапан УОЗа щелкает вроде при нажатии дросселя и всасвает .
при этом если заведешь ,хх ровный 750 где то .не троит .дым не черный. не тянет ,расход 18-20 л.
