Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 495К
ребята все вроде красиво говорят но порой при неправильном вводе кода функция близжайшие 24 часа не доступна для 2 попытки, так что смотрите а там где есть кан шина дак вообше работы производятся только в рабочее время, по рабочим дням недели, век учись, все равно все не узнаеш.
Интересно автор VAS в глаза видел и графики работы дилерских станций.
adn1271: Судя по всему он просто "не в теме..." ;)))
ЭБУ - Электронный Блок Управления
Под блоком управления по терминологии VW-group понимается электронное устройство выполняющее какую-либо логическую функцию. Это иногда доходит до абсурда – простое реле так же может называться блоком управления.
Кодировка блока управления служит чаще всего для того, что бы объяснить этому самому блоку управления, где он находиться, и какие у него есть «соседи». Очень часто на современных автомобилях кодировка пересекается с адаптацией.
Адаптация блока управления служит для того чтобы объяснить блоку управления с кем и на каком языке разговаривать ( Если уж мы начали говорить аллегориями ), а так же служит хранилищем различных настраиваемых параметров ( та часть памяти блока управления, возможность корректировки которой, заложена в программное обеспечения самого блока ).
Блоки измеряемых величин ( MWB ) – различные параметры являющиеся входными или расчетными на основе которых блок управления, собственно управляет… Использование MWB позволяет, зная заданные параметры, обнаруживать «пограничные» или временно возникающие неисправности и много других полезных вещей при грамотном использовании.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
Подскажите куда копать?... :help: Пытаюсь залогинится случайным набором цифр -- пишет что-то вроде "Контроллер не принял пароль". Когда ввожу 12233 ВАГ-КОМ на секунду замирает, потом пишет "...произошел обрыв связи, попытка восстановить связь....". При этом связь не восстанавливается вообще, вплоть до выключения-включения зажигания. Дрыгатель BCA 1.4 2002 г.в.
Мое мнение -- что что-то не работает на физическом уровне, т.е. либо скорость порта не правильная (работаю на 9600), либо сам адаптер МастерКит.
У кого нибудь было что то подобное? :help:
1Z/AHU: 12233
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Подскажите пожалуйста логин на BVZ Motronic В6 и как задать правильный угол опережения распредвала (впуск)
Подскажите логин на ИММО VW LT 2001г .Причина в том, что по актуальным значениям в ИММО всё в норме, (2.5 TDI) заводиться и через 5с. глохнет.ошибка в БУ двиг. -блокировка блока управ. в ИММО- ключ., ВНАЧАЛЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИЛСЯ ПО ПРИЧИНЕ ОБРЫВА ПИТАНИЯ (15) на БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ. Вопрос ,мог ли слететь ключ из блока двигателя ?
Кто знает как установить холостой ход через VagCom?
Захожу в адаптацию - канал 1 как я понял из вышенаписанного..а вот дальше что вводить не пойму.
А у кого есть код для двигателя ABF?
У кого есть логин на 2Е? Двигатель.
(Schaltgetriebe)
09575
Этот логин пробовал. Не проходит.
Подскажите, плиз, как узнать логин на панель в B6 Passat?
Считывать дамп из приборки и искать в нем...
А может кто сталкивался с кодированием компа АDZ? Нужно поменять вместо АКПП на МКП, а без логина неактивна кнопка кодирования. Пробовал 12233 неподходит.
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
Mono-Motronic - ABS/ADZ
bis 05.97
00001 - Schaltgetriebe
00002 - autom. Getriebe
ab 06.97
00011 - Schaltgetriebe
00012 - autom. Getriebe
Спасибо. Это я и хочу сделать, но как я понимаю в VAGCome неактивна кнопка CODIERUNG пока невведен правельный логин. А логина я незнаю :(
А как считывать дамп? И где в нем искать :unknw:
Извените за беспакоиство :confused:
Если кнопка не активна возможно ваша версия незарегестрирована :unknw:
