Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 482К
Подскажите плиз логин на AEE
Логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102
AWT = 37825
ADP = 07825
ADR = 03256, РАННИЕ 06589
AGU, AGN = 01283
Описания каналов адаптации для Бензиновых:
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
Описания каналов адаптации для Дизельных:
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
а есть что небудь по AGG мотору? НОМЕР БЛОКА 037906025G SIMOS 4S 1941
Поскажите логин для AGZ 2000 года ECU 071 906 018 M очень надо
01283... без дела туда не лезь... можешь накосячить реально..
Большая прозьба если вас незатруднит посмотреть у себя (софт код двигателя) в Vagcome какой у вас указан. Оснавной арентир на мотор 2Е AGG SIMOS Акпп климат 1996г Абс. Очень нужен софткод и код дилера
Господа! Помогите с логином на двигатель AFN 1997 г.в. Заранее благодарю.
А на AGG случайно нету?
Подскажите логин плиз на двиг BKY - VW Polo 2004 мкпп
Я вам скажу то, что в первом SIMOS-e нету тех каналов адаптации, что были любезно предоставлены выше ten70. Так что не мучайте себя бесплодными попытками... Если есть какая проблема - излагайте, возможно вы просто лезете не в ту степь.
VW Touareg АКПП 09D может кто подскажет логин для базовой установки?
Спасибо.
проблема в том что очень большой расход топлива.пытался сделать адаптацию заслонки сделать но таких каналов не нашел как тут описывали.
Адаптация ДЗ проходит в базовых установках по 1-му каналу..
Steuergerät Grundeinstellung
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Digifant 3.0 (> 09.94) - ABF
Messwertgruppe 000 (-> Drosselklappenadaption)
Digifant 3.2 (10.94 >) - ABF
Messwertgruppe 001 (-> Drosselklappenadaption)
Nur, wenn 4. Anzeigefeld 00000000 ist.
Marelli (1AV) - AEE
Motronic - AAA/ABV/AEX/AFV/AFW/AFX
Messwertgruppe 098 (-> Drosselklappenadaption)
Simos - ADY/AFT/AGG/AKS
Спасибо.
Нет такой АКПП у туарега
Marelli (1AV) - AEE
набираю канал 000 пишет что все настройки гуд как только перехажу верх на канал 001 пишет ошибка и все последующие каналы error.вот и непонятно как адаптировать этот SIMOS.
2Е это не симос, а дигифант
мотор 2е система simos а не диджетфан 96г последний из 2е.
