Логины для доступа к каналам адаптации двигателя для разных двигателей
  • Автор темы dima_k
  • Ответы 620
  • Просмотры 492К
ten70 написал(а):
Не выдумывай, он уже перекодировал ЭБУ.
Данная версия умеет и с акпп и с ручкой работать.
Теперь ему надо лишь адаптацию ДЗ сделать.  :LOL:
Согласен. На этом блоке, действительно кодингом можно. Сорри
Интересно, где по ссылке это видно?
По ссылке на этот блок нет автоматических трансмиссий. Если стоит идентификатор для АКПП-точно перепрошивать флэш.
Чего то в ссылке не нашел этого ЭБУ.
7sv7 написал(а):
Добрый вечер. подскажите поменял акпп на мкпп перекодировал эбу двиг. сейчас это выглядит вот так:
Номер Контроллера: 06A 906 018 CL
  Компонент и/или версия: 1,8l R4/5V  MOTR HS V02
               Кодирование: 04000
                  Код Сервиса: WSC 00046
однако не могу сбросить вот эту ошибку - 17967 -  Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
        P1559 - 35-00 -  -
может что адаптировать надо, подскажите?
код для AGU, AGN = 01283 ? :wall:
читайте ELSA!
Так фх восстановленный, для упрощения он может обе кпп поддерживать.
Если в етка нет прямой информации, тогда в лейбле смотрится кодировка ЭБУ двигателя соответствующая кпп и ищется в БД существование таких машин.
У автора была кодировка 4013 с акпп, на ручке 4000, ну и в БД такая кодировка существует, поэтому она у него принялась. :LOL:
Ошибки есть везде, и в етка и в эльзе, хотя это проффесиональные штучки. :LOL:
где можно узнать кодировку ЭБУ двигателя?
Доброго времени суток!
Помогите с логином господа!!!
Двигатель AEX 1,4 1996 г.ЭБУ 030906027Т
Нигде не могу найти информацию.
Необходима регулировка оборотов Х.Х.(в сторону увеличения).
Ищи неисправность, а не надейся на деда мороза. :LOL:
Попробуйте такую прогу .Работает с kkl-usb.
На своем с аналогичным ЭБУ и двигателем программа конектится, тест порта пишет "Communication Ok". А вот прочитать каналы или что то поменять, выскакивает невозможно инициализироваться с ЭБУ.
Да не будет это работать на машинах до гольф4 :LOL:
Ну нету там флешки, чтобы можно было изменять и записывать параметры через диагностику.
Эту прогу уже пробовал.Пишет что соединение ОК,а эбу не видит.
Сейчас заказал себе шнурок в китай вот такой
VAG-COM VCDS 11.11 Diagnostic Cable Попробую через него до ЭБУ добраться.
Эльзой эще не пользовался,как-то необходимости не было.Какую Эльзу лучше качать? номер имеется в виду.Буду искать.
Тема - про логины...
