Фотоотчет Установка разгрузочного реле на фары VW Golf 2
  • Автор темы Schturmann
  • Ответы 96
  • Просмотры 202К
    vw golf 2
поставили реле на фары на второй гольф, чтобы разгрузить кнопку и подрулевой.
эта схема подключения опробована на трех машинах, на одной из них - уже три года без нареканий. итак...
снимаем кожух слева-снизу от руля, за которым блок предохранителей. видим следующую картину:
слева красным обведен штатный терминал массы, куда потом будет подключена масса для реле. он же, крупным планом.
снимаем кожух рулевой колонки, смотрим снизу на подрулевой, ищем нужный разъем. вот он.
снимаем его, находим провода, которые будем резать. желтый - идущий на фары ближнего света, белый - на фары дальнего.
покупаем две тазорелюхи и две тазоколодки.
на расстоянии 50-60 см от разъема режем белый и желтый провода, оконцовывая их клеммами.
подготавливаем клеммные колодки по следующей схеме:
клемма 85 реле - провод, идущий от разъема (белый или желтый)
клемма 86 реле - две колодки соединяются между собой и потом это все идет на массу, на терминал
клемма 30 - "выход" с реле, туда цепляется провод, идущий в жгут (белый или желтый)
клемма 87 - новое силовое питание. соединяется между собой и подключается к толстому красному проводу, идущему в том же жгуте.
обжатые провода заправляются прямо в колодки. на рисунке ниже - ошибка, белый и желтый провода на колодках поменяны местами - стормозил. ошибку исправил, но фотографировать заново не стал :). да и из соображений логики, желтый и белый куски проводов должны быть каждый в своей колодке.
возможно, имеет смысл подключать к толстому красному проводу с черной полосой, если там появляется +12 при включении зажигания - но тогда пропадет возможность моргать дальним при выключенном зажигании.
общий вид готовой конструкции:
эта же схема отработана на моем пассате. никаких изменений.
Фсё,
Я уже сам разобрался. Может, кому-то это поможет.
Этот бело-желтый провод идет на включатель аварийной сигнализации, хотя он в одной колодке с проводами света. Просто включатель аварийки находится на одной основе с переключателем ближнего и дальнего света.
Что касается моего глюка с пропавшей "моргалкой" дальнего, то я просто почистил контакты, которые за это отвечают. (Они были залипшие, и пружинки не прижимали их как должно).
И свет появился!!!
А я сделал проще - 2 реле и жгут проводов от старой ладе с наконечниками для лампочки фар. + подтянул с + стартера через предохранител - управление 2х реле через цокл левой фари куда просто втянул двух проводов релей. 2х релей поставил в пластиковой коробожки, чтоб воду не лило и все. Оригиналние цокли лампочки фар изолационной ленточки накрил. Если появится проблем просто включаю оригиналние разьеми лампочки. Но таких для одного года не било.
Вот схема которую я реализовал на своем Фольксваген Гольф 2. При этом использовалась штатная проводка. Целью было разгрузить подрулевой переключатель. Релюшки установлены над блоком реле и предохранителей.
Кому очень интересно, у меня есть статейка в которой подробно описано про установку этих релюшек. Пишите в личку, файл весит около 2 МБ.
Пунктиром показана штатная проводка. Цветным показаны новые компоненты.
Предохранители на 5А установлены с целью защиты электросистемы от возможных неисправностей во вновь установленных релюшках.
Привет всем! Поставил себе релюшки по схеме Schturmannа на b3. Свет действительно стал лучше. Но появился у меня один глючек: при включении кнопки фар в среднее положение сразу загорается ближний свет, если в таком положении переключиться дальний/ближний, все приходит в норму остаются как и положено только габариты. Может кто-то подскажет в чем проблемма или я что-то напутал при реализации схемы?
Здравствуте уважаемые владельцы Golf II!
У меня есть одна проблема. Не могу найти информацию на релюху №220, что на фотографии. У родной взорваля внутри конденсатор. Без нее все работает. Может кто-нибудь подскажет от чего она. Спасибо.
Реле 220 входит в состав системы "афте ран", она включает вентилятор после выключения зажигания, при высокой темперетуре двигателя (есть специальный датчик температуры для этого) но не больше чем на 10 мин.
Eugene_I написал(а):
Schturmann
Хочу сделать себе такую же кухню.
Но вопрос:
Нет ли у тебя такого глюка, какой проявился при переделке у WRH2E: при переключении с ближнего света на габариты ближний свет иногда остается гореть?
Вся проблема подробно описана https://vwts.ru/forum/topic/42568/post-798179
Очень жду ответа!
лампочка индикации включения габаритов меняется на светодиод, после чего проблема пропадает.
ну и колхоэ
замерь напругу на самой лампе .потом на акмм.
и скажеш чего ты добился установив реле так долеко
зато в FAO
ПИШЕШ
почитай как делали до тебя :clapping:
Уважаемый Сергей,прочитайте правила форума.
Там четко сказано,что цитирование фотографий запрещено :rtfm:
Модератор
я не пойму откуда + брать? с какова именно красного провода!?
подробнее можно написать!?
взял + на реле с провода силового который от аккума до усилка идёт, что скажите??
2 Schturmann Сделал по твоей схеме. Поднял вольтаж с 12 до 13. Гена выдаёт 13.8 Думаю переделать ближе к фарам может добавится чуток напруги. В принципе свет стал лучше. "+" тянул с акума
Сделал на своём пассате также! Только вот после замера вольтметром напряжения на аккуме и в блоке предохр и реле падения напряжения нету! И плюс взял сзади блока предохр и реле - там есть свободное гнездо рядом со штатным вводом плюсового провода ! :) Жалко фотки нету...
Ребят, а кто подскажет, простым языком, желательно в картинках)) хочу чтоб противотуманнки включались как с габаритами, как с ближним так и дальним ??? а то их можно включить только когда включен ближний.. понял только одно, что что-то связано с реле, а что именно не понял (( уж извините может за такой глупый вопрос, ну как то узнавать надо по-тихоньку что к чему просто) Машинка джетта 85 года..
ищи тему на Фольксваген Гольф 2клубе про подключение передних ПТФ
там всего то нужно переставить один проводок
У меня разъем на подрулевом отличается от разъема автора, а именно там 7 проводов и среди них нет ни белого, ни желтого. После того, как вытащил его свет ближний-дальний не перестал переключаться... Т.е. делаю вывод, что проводов ближний, дальний у меня на этом разъеме нет. Но рядом с данным разъемом есть еще один - красный. Там 4 провода и среди них также нет ни белого, ни желтого. Его не отключал... Предполагаю, что световые провода в красном разьеме.
Померил намругу на фарах - ближний 13.3В, дальний 13В.
Вопрос: имеет ли смысл ставить релюшки? М.б. этот красный разъем как раз и разгружает подрулевые? И если имеет смыл, то я так понимаю технология постановки релюшек идентичная технологии автора с той лишь разницей, что провода надо резать на красном раъеме, так?
зы: сорри, если вопросы ламерские..)
Желтый и белый провода должны быть на разъеме подрулевого в Фольксваген Гольф 2 полюбому, независимо от года выпуска, если конечно не меняли проводку.
А релюшки имет смысл ставить хотябы для того чтоб продлить срок службы контактной группы замка, выключателя света и подрулевого переключателя.
Ага, нашел провода. Был неправ. Оказывается там есть еще и 3-й разъем.
По поводу измерения напряжения: нужно мерить с включенной лампой, т.е. имеряется контакт под нагрузкой.. А я сначала по неопытности измерял напряжение на контактах без лампы...
Поставил таки релюхи - светит ярче и дальше.
Спасибо.
эта же схема отработана на моем пассате. никаких изменений. [/QUOTE]
Сделал у себя на пассате такую штуку, яркость увеличилась в два раза, свет стал белым. Лампочки стоят сотки, пробовал 55W +50% Такая туфта, что поменял обратно на сотки катаюсь и не нарадуюсь.:drive: Респект и уважуха Schturmann :drinks:
Сделал у себя на пассате такую штуку, яркость увеличилась в два раза, свет стал белым. Лампочки стоят сотки, пробовал 55W +50% Такая туфта, что поменял обратно на сотки катаюсь и не нарадуюсь :drive:. Респект и уважуха Schturmann :drinks:
