Решено Начала уходить ОЖ, крышка расширительного бачка или что-то другое? методы проверки крышки расширительного бачка решено
  • Автор темы Filitsin
  • Ответы 382
  • Просмотры 311К
kalifornia написал(а):
залил 2 литра воды и со снятой пробкой не мог прогреть до включения,выталкивает её.
слов нет, одни эмоции :wall:
чайник электрический включите, откройте крышку и ждите пока он вырубится :good:
А чего насмехаться,я использую разные варианты,в жизни пригодиться.
Прямь по евро живеш.
а, ну ясно теперь, я просто в подпись не поглядел...
удачной эксплуатации авто с приоткрученной крышкой :)
Андрей VW Passat B3 написал(а):
и хде спал твой карлосон ?
Сёння ради интереса посмотрю, закипит у мну бачек со снятой крышкой ....
а карлосон и не сработает, ОЖ до рабочей Т не дойдет.
и чтоб "вылетел" антифриз надо немного подождать.
а так вылетит. сосед так мучался, когда у него кольцо уплотнительное на крышке слетело, антифриз вылетал.
Ни эксплуатация,а прогрев,не приоткрученая,а полностью снятая.
Сейчас спокойно могу прогреть с открытой до вкл вентиля.
Смотри какой вопрос задовал автор.(какая в ж эксплуатация)
Ну когда же мы будем учить матчасть,ядрён батон !
Для этого существует тонкая трубка обратки и ИСПРАВНАЯ крышка РБ ! :punish:
У меня всё в поряде и отвод,и крышка.Но клапан же не стравить воздух при 1.0 бар.
Не знаю,но прывычка 1раз в день,сбрасывать давление.
я вижу у Вас привычку цитировать по нескольку раз одно и тоже и срать в каментах :LOL:
я Вам уже ответил, удачи, диалог с Вами не считаю конструктивным и поэтому его вести не намерен.
Кто тебе привил эту привычку ?
Нафига его сбрасывать когда оно всё равно появится ?
При каких условиях появляется давление в системе ?
(3)Давление появляется,как я предполагаю испарение воды из антифриза.(1)Много взорванных печек.
чайник электрический включите, откройте крышку и ждите пока он вырубится.Это Ваше.
тему по физике про расширение тел при нагреве в школе прогуляли что-ли ? ;)
Если под завязку залить ОЖ,то она будет переливаться уже на 65 градусов не говоря про 95,в ГБЦ правильно там может быть и 105 градусов когда стрелка показывает 95.
Читали, что написано?
Huntress написал(а):
Если ОЖ налита до нормального уровня
Неа :)
А как называется процесс обратный испарению,при котором температура падает,а давление снижается ?
Отсутствие мозгов в купе с кривыми ручонками.
grixxx написал(а):
А повышение давления на 1 бар-увеличивает температуру закипания всего лиш наверно где-то градусов на 5.
o_O
Вот график температуры закипания для воды при изменении давления:
При этом антифриз, разбавленный по инструкции VW 50/50, имеет в точке давления, аналогичной выделенной на первом графике красным, выше 105 градусов:
WRH2E написал(а):
А как называется процесс обратный испарению,при котором температура падает,а давление снижается ?Отсутствие мозгов в купе с кривыми ручонками.
Конденсация наверно.Отсутствие мозгов это у коллег.Они по пояс деревянные,их слова.
