Решено Начала уходить ОЖ, крышка расширительного бачка или что-то другое? методы проверки крышки расширительного бачка решено
  • Автор темы Filitsin
  • Ответы 382
  • Просмотры 311К
дмитрий леонидович написал(а):
Лью антифриз AGA красный, подозреваю, что раз неоригинал, то может в нём воды лишко? Хотя зимой в -35 незастывал.
Заливаю зеленый Felix.
Температура кипения,соответственно и расширение ОЖ начинается раньше.
Ты кумыса,что-ль,обпился ? Ты скоро шляха переплюнешь.
Да хотелось бы кумыса попить,лет 20 уже не пил.Ты что никогда не прогревал двигатель при снятой пробке до срабатывания вентилятора?
А с какой цеоью ?
бесмыслица какая-то ...
Как в постоянно тусующемя антифризе может быть настолько кардинально различная плотность в различных точках ?
Думаю, что работа двигателя без крышки расширительного бачка приводит к местному закипанию охлаждающей жидкости в некоторых горячих точках. Ведь температура кипения антифриза при закрытой крышке, если память не изменяет где то 130 градусов, а при падении давления в системе, крышка открыта, чуть выше 100.
Вот и гложет меня сомнение. :unsure:
1.Антифриз поднимается в РБ при заведённом двигателе и снятой крышке от вскипания и образования пузырьков воздуха и из за малого давления в системе.
ИЛИ
2.Проникновению выхлопных газов на прогретом двигателе и открытой крышки РБ, в с ледствии увеличения возможной микротрещины от нагревания. На холодном эта микротрещина настолько мала, что закрывает доступ газам.
Поднимание уровня охлаждайки замечено мной именно на моём Пассате с 2Е двигателем, на Джетте 1.6, видимо другой тепловой режим и конструкция системы охлаждения, поэтому жидкость там стоит на одном уровне.
Вот и неясно, так и должно быть на 2Е или жидкость у всех поднимается до краёв при выкрученной крышке?
Если ОЖ налита до нормального уровня, но в системе присутствуют воздушные пробки, то поднимется "до краев".
Если воздушных пробок нет, то выливаться ничего не будет. Температура кипения нормального антифриза всяко выше 100*С при атмосферном давлении :unknw:
При 87*С должен начать открываться термостат, при 95*С включится вентилятор
Т.е. "кипеть" (до образования паровых пробок в системе, благодаря которым уровень ОЖ в бачке сильно вырастает) от нагрева в режиме ХХ жидкость в системе охлаждения не должна.
Следовательно, если в системе отсутствуют воздушные пробки, то "до краёв" вряд ли поднимется...
Думаю, что работа двигателя без крышки расширительного бачка приводит к местному закипанию охлаждающей жидкости в некоторых горячих точках. Ведь температура кипения антифриза при закрытой крышке, если память не изменяет где то 130 градусов, а при падении давления в системе, крышка открыта, чуть выше 100. ...
Ну наконец-то появились здравые мысли ! Горячие точки все в ГБЦ.
А какой процесс предшествует кипению ? Правильно.парообразование. И куда пойдёт вытесненная жижа из ГБЦ ? Путь один -- в РБ .
ГРАЖДАНЕ нечитающие и недумающие ! Перестаньте заниматься онанизмом и сравнивать открытую СО Жигулей и ЛЮБУЮ ЗАКРЫТУЮ систему охлаждения!
Немедленно закройте РБ ИСПРАВНОЙ крышкой.
ЗЫ Температура кипения антифриза 108 ° С.
Температура закипания зависит от разбавления антифриза. Температура кипения антифриза-концентрата +180 градусов.А повышение давления на 1 бар-увеличивает температуру закипания всего лиш наверно где-то градусов на 5.
Если под завязку залить ОЖ,то она будет переливаться уже на 65 градусов не говоря про 95,в ГБЦ правильно там может быть и 105 градусов когда стрелка показывает 95.
На холостых мало тусования будет,плотность-темп закипания.
Один раз проморгал,при прогреве забыл закрыть крышку,на улице минус 26 и всё равно закипела,потерял около 1.5-2 литра жидкости.На холостых не хватает производительности,вот и начинает кипеть в блоке или ГБЦ.
Я уже начал подумывать о снятии головки блока, очень беспокоят твердоватые шланги. Самое интересное, что эти неприятности только в режиме ХХ, если ехать по трассе, то температура 82-85, а шланги совсем не твёрдые. На других автомобилях, например на Тойоте 2006 года, хоть сколько гоняй движок на ХХ, стрелка температуры лишь приблизится к 90 градусам.
да ладно тебе, мало тусования ....
Х.Х. 900 об./мин....
и хде спал твой карлосон ?
Сёння ради интереса посмотрю, закипит у мну бачек со снятой крышкой ....
Да сам удивился,почему так получилось.Или не хватило давления протолкнуть в радиатор или уровень начал подыматься и полилось,началось завоздушевание системы.Сейчас нормально,а до этого недели 3 назад залил 2 литра воды и со снятой пробкой не мог прогреть до включения,выталкивает её.
