Решено Начала уходить ОЖ, крышка расширительного бачка или что-то другое? методы проверки крышки расширительного бачка решено
  • Автор темы Filitsin
  • Ответы 396
  • Просмотры 320К
Ну хз. Тебе виднее. У меня даже пластиковую защёлку ДТОЖ один раз сломало в пробке. Эпичный полёт в капот и столб пара. Вышел, заменил, долил G11, сел дальше стоять. :LOL:
Поменял крышку на оригинал - всё сразу прошло.
Отлично стоИт и не оригинал, синенький, а как звать - не помню.
Если вспомните, сообщите пожалуйста, ну или там номерок какой на ней посмотреть, а то вдруг в голову взбредёт поменять)
Бачок febi 02264 и крышка этой же фирмы.
Добрый день. Решил поделиться своей ситуацией, может кому-то пригодится. В общем, все начало с того, что термостаты пошли в расход с бешеной скоростью, при чём любой фирмы, кроме VAG. Стоял бехр для жарких стран с открытием на 80. Зимой с ним тяжело ездить, ибо холодно в салоне, тем более на моем вибромассажёре. Вернул его обратно, т.к. он один стабильно открывался и закрывался. Остальные либо клинили открыто, либо вообще не открывались. Дальше перестали вкл вентилятор, кучу датчиков менял работали пару раз и потом переставали вкл вентилятор. Потом начало дуть шланги и выкидывать ож из бачка, кучу крышек сменил, обратку проверял - эффекта 0. Лопнул шланг верхний с радиатора, нижний и шланг который идет с тройника на корпус помпы и на маслоохладитель. При этом в бочке ож не было ни запаха, ни масляной пленки. И только после этого всего начал капать из выхлопной трубы антифриз. Я тогда только получил свою брычку и особо не понимал что и почему, по этому понял про прокладку, когда уже машина решила толсто намекнуть. Так что при пробитой прокладке или гбц могут не работать термостаты и не вкл вентиляторы, даже если термостат открылся. И эта ситуация повторяется. Сейчас стоит vag термос, он отрывается, но вентеля не вкл(сменил датчик - пару раз вкл и опять молчит, схема переделана и стоят реле), дуть начало трубки и выкидывать с закрытой крышкой антифриз из бочка. Просто теперь меня настораживает другое. Прокладка то металлопакет. Завтра буду снимать голову и опасаюсь за нее.
P.s. В этом монологе я попытался показать свой опыт, что бы люди увидели сколько может быть признаков.
@ignat, я написал как у меня было. У меня не срабатывали датчики вкл вентилятора и термостаты. На данный момент тоже самое повторяется. Не вкл датчик вентилятора,дует шланги и выкидквает жижу с бочка.
Так это потому, что газы в системе
@Фил-2000 на тот момент я не имел понятия об этом. Сейчас уже сразу все понятно.
@popov2 да уже, видимо, не только шлифовать. На опрессовку надо отдавать. Снял сейчас, прокладка целая, как и плоскость головы, без трещин.
"Так что при пробитой прокладке или гбц могут не работать термостаты и не вкл вентиляторы, даже если термостат открылся." (с)
Я раз 5 перечитал эту выдержку, пока не понял "глубокий " смысл написанного.
Действительно, как сказали уже выше - такое имеет место, на последней стадии проблемы. Сильные локальные паро-воздушные пробки. С локальным вскипанием ОЖ.
Хоть весь тосол, в системе охл. - и не набирает макс.темпер.
@kudrik я написал это для тех, кто зайдет с такой же проблемой, что бы знали, какие признаки. Наверно, со стороны это выглядит очевидно и тупо.
На дизеле да еще с метал прокладкой ты класического прогара и не увидишь.
Если трещин не видно ,шлифуй и ставь назад на новую прокладку.опресовка дизельной головы ничего не дает.если только опресовщики могут дать в неё дааление хотя бы 30 атм.
А классические 8атм с компрессора,это что мертвому припарка.
@popov2, согласен с вами. Единственное, что я увидел - это относительно других чистая плоскость гбц
на 3м цилиндре и и сравнительно чистый поршень этого же цилиндра.
