Фотоотчет Замена подшипников генератора Bosch
Замена подшипников генератора Bosch.
Автомобиль VW Vento 12.94 г.в, двигатель ADY, генератор Bosch 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части. Фото 1.
Фото 1.
7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух. Фото 2.
Фото 2.
8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Фото 3. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.
Фото 3.
9. Откручиваем гайку крепящую шкив. Фото 4. Т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.
Фото 4.
10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника. Фото 5.
11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса. Фото 6.
Фото 6.
12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник. Фото 7.
Фото 7.
13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Фото 8. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.
Фото 8.
14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Фото 9. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.
Фото 9.
15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.
16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Подскажите какие лучше и где в Москве или в области купить подшипники на генераторе Bosch 90 старого образца.А то я ставил от ВАЗ так у них такой люфт,что после прогрева двигателя,генератор начинает шкрябать.Где можно найти коллекторные кольца. Ещё подскажите номер пластиковой втулки для заднего подшипника.Хочу заказать в EXZISTе,а там их две разных
Так я вот спрашиваю,а никто не отвечает.Посмотрел в EXZISTе,у них 201 стоит 500руб.
Старый это какой, с вентилятором снаружи тогда Бош 1 120 591 082
Подшипник набери в ЕКЗИСТ код 62012RS и еще код 140081 и выбирай.
я брал вот эту 049 903 223, у меня с вентилятором снаружи цитата с пред.страницы: "Я вчера менял подшипники на своем генераторе. Генератор у меня старого типа Bosch. Т.е. подшипники 201 и 303", правда до сих пор втулку эту не поставил - влом снова снимать генератор - холодно сейчас.
С уважением.
А какой фирмы подшипники в ЕКЗИСТе лучше выбрать?
Спасибо.Если я правильно понял то FAG 6201 2RS это задний,а 6303 2RS это передний для генератора Bosch-90 старого образца.
А FAG 6203 2RSR это задний подшипник но уже для другого генератора.
А коллекторные кольца в ЕКЗИСТе можно купить?
Можно, выбирай любое:
Bosch 1124303000
Bosch 1124303001
Bosch 1124303003
Bosch 1124303004
Bosch 1124303005
Bosch 1124303009
Bosch 1124303010
Bosch 1124303011
Bosch 1124303013
Bosch 1124303015
Bosch 1124303017
Bosch 1124303022
Bosch 1124303024
Bosch 1124303026
Bosch 1124303027
Bosch 1124303028
Bosch 1124303038
Bosch 1124304015
Bosch 6033GD2065
6203 это передний на гены поменьше
З/Ч можно подобрать в каталогах CARGO, IKA
ч.2 З/Ч для ген. там этих колец наверное штук 20 разных, есть даже просто медные кольца для напрессовки поверх старых.
ч.3 З/Ч стартеров
ч.5 кроссы
ч.6 З/Ч дизель
ч.13 есть даже З/Ч для ремонта бендиксов.
Здесь свежие каталоги CARGO
www.voltag.ru/index.php?SECTION_ID=32
В FAQ есть темы про замены колец и подшипников.
Например про кольца можно здесь взглянуть
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=151993
Всем привет и СПАСИБО!!! Благодаря ВАМ Я его(гену) разобрал и вот он лежит передо мной весь в г-не и в какойто чёрной х-не и как его отмывать, ? бензином?, керосином?, или...? Подскажите кому не в лом
Стояли подшипники кореа
и как чистить статор? говорят нождачкой нииииизя, а там видно, что его уже начало цеплять(потёртости на проводах) ротором????
Да забыл гена 90 старого образца мотор 9а с кондеем и гуром
Здравствуйте.Подскажите как снять Диодный мост с генератора Bosch
Подниму тему.
Столкнулся с тем, что после замены подшипники SKF прошли после замены 120т.км на генераторе valio. при покупке новых получил информацию, что для этих подшипников нужен еще дополнительный тепловой зазор, кроме крышек с двух сторон. Обозначается он /c3 в названии подшипника. Не претендую на истину в последней инстанции, просто делюсь информацией. себе взял с "/c3".
Выше были перечисленны номера экзиста колец для гены старого образца. Подскажите пожалуйста номер коллектора (конт. колец) для бош 90А нового образца. Не могу найти в экзисте никак.
Номер по Бошу 1124303007, аналогом идут Cargo 135172.
Кто-нибудь знает что входит в этот ремкомплект 028 903 320 B?
С подшипниками для гены старого образца вроде все понятно, токосъемное колесо я так понял почти на все одно и тоже.
А номера у втулок есть чтоб в экзисте заказать, в каталоге cargo чет разобраться не могу... куда там смотреть чтоб понять где запчасти на Bosh 55а/ч
Есть у кого-нибудь номер пластмассовой втулки заднего 203го подшипника на генератор нового образца Bocsh 90A?
И номеров подшипников также. Я имею ввиду не 303 и 203, а те номера по каким их "пробивать" в магазине. Fag ходит?
Ещё - у меня не рассоеденяется задняя часть и статор, все болты выкрутил, что держит - не пойму.
Зайдите сюда, и всё найдёте сами.
ALT10113 199211
ALT10123 199112
ALT10123 199212
ALT10139 199212
ALT10164 199212
ALT10178 199212
ALT10338 199212
ALT10550 199212
вот нашёл, по своему генератору, - но что это значит? какой выбрать?
например вот - http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=ALT10178
90 ампер а дальше? что за списки....? не поможете хоть кто, кто шарит....
Передний FAG 6303.2RSR
Задний FAG 6203.2RSR
Пластиковой втулки для заднего подшипника не наблюдается в списке запчастей. Она там есть вообще или нет?
Есть. Держал в руках лично. Генератор нового образца - подшипник задний ставится в пластиковую втулку которая в свою очередь вставляется в заднюю дюралевую крышку.
Номера по Бошу:
1 120 905 518 - перед
1 120 905 525 - зад
Никто себе не ставил кстати? Все FAG или наши ставят?
