Фотоотчет Замена подшипников генератора Bosch
Замена подшипников генератора Bosch.
Автомобиль VW Vento 12.94 г.в, двигатель ADY, генератор Bosch 90 ампер.
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Откручиваем 3 маленьких шурупа, которые держат крышку.
3. Снимаем крышку.
4. Снимаем щетки.
5. Откручиваем четыре винта скрепляющих две половины генератора. Они под крестовую отвертку и ключ на 8.
6. С помощью плоской отвертки, я использовал нож, разъединяем генератор на две части. Фото 1.
Фото 1.
7. Получаем доступ к заднему подшипнику. Снимаем с него пластмассовый кожух. Фото 2.
Фото 2.
8. Стягиваем подшипник с помощью съемника. Фото 3. Со вторым подшипником это съемник не справился. Пришлось бежать за другим, более серьезным.
Фото 3.
9. Откручиваем гайку крепящую шкив. Фото 4. Т.к. в 4-х магазинах не нашлось звездочки/шестигранника на 8 был использован газовый ключ.
Фото 4.
10. Далее я открутил четыре винта крепящих крышку подшипника. Фото 5.
11. С помощью съемника вытолкал подшипник с ротором из корпуса. Фото 6.
Фото 6.
12. С помощью съемника стянул подшипник и стопорное кольцо с вала. Пришлось немного подточить лапы, что бы пролезли под подшипник. Фото 7.
Фото 7.
13. Все подшипники сняты. Кладу ротор в морозилку. Температура -24 градуса. Фото 8. Через полчаса достаю и оба подшипника со свистом залазят на вал просто от руки. Немного через трубочку насаживаю их поплотнее. Не забудьте стопорное кольцо.
Фото 8.
14. Переднюю крышку нагреваю над газовой плитой и с легкостью одеваю на подшипник. Фото 9. Остужаю феном чтобы сильно подшипник не нагреть.
Фото 9.
15. Вставляю в заднюю крышку пластмассовый кожух заднего подшипника. Немного её смачиваю и соединяю обе половины генератора.
16. Осталось закрутить 4 винта стягивающих генератор, поставить щетки, одеть крышку и прикрутить её.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Мужики подскажите, стоит генератор БОШ 028 903 028 d, вопрос вследующем, нужен ли спец ключ чтоб шкив снять, какие нужны подшипники и нужна ли пластиковая проставка, есть ли это в экзисте, или в другом интернет магазине?
Себе поставил вот такие: 021 903 221 E, 054 903 221 A - ставил на сервисе, дали гарантию 50000 пробега. Стоимость одного 650 руб.
Хотел сегодня поменять подшипники и обломался с разборкой на половинки.
У меня разъем под провод возбуждения находится аккурат напротив одного из стягивающих винтов. При этом диодный мост не снять без распрессовывания обмоток статора.
Как быть? В первом посте так все просто...
Ребята, машина Фелиция с движком 1.6 Mpi АЕЕ 98 года. Свистит генератор. В каталоге смотрел детали генератора, подшипников почему то не было, хотя в этом же каталоге для генератора движка 1.3 подшипники были.
Подскажите номера подшипников для моего генератора с мотором 1.6 АЕЕ.
Номер у генератора есть?
Ток какой (70/90)?
Валео/Бош?
Только сейчас разобрал у себя - 303 и 203
Уважаемые,подскажите пожалста.Где узнать какой у меня стоит генератор.Везде читаю:Бош и Валео.В интернете скачал инструкцию по машине,а по ней вроде на моторолу похож.Вопрос такой,это одно и тоже?Бирка почти стёрлась,но амперы видно-65А и ещё три буквы заглавные видно-ВЕЕ,помогите.
На Бош шкив стоит вплотную к вентилятору генератора,а на Валео шкив от генератора стоит в 5-7 см,как бы другое государство :LOL:вот Валео
Вот классический древний Бош на 90А.
:hat: Спасибо.А почему по инструкции то моторолла написано,инструкцию вроде здесь скачивал.Но по фотке выходит Валео :hat:
По ЭТКЕ только Бош и Валео. В некоторых мануалах сам встречал загадочную Мотороллу. :unknw:
Сегодня покупал кольца к генератору,привёзм в магазин один ротор продованы спросили,что за марка,говорю Валео они говорят-значит Моторолла.Вот и пойди разбери их.
Кольца кстати стоят 300 р.
