insector
И еще вопрос к спецам по диагностике:
1. Лампочка check engine приборки, насколько я понял, уходит в ЭБУ куда-то на 33 ножку типа. У некоторых при задействовании самодиагностики - она мигает. У меня вот мигает светодиод, подключенный к блинк-линии, а на приборке изображения двигателя с молнией вообще нет (хотя вроде бы светодиод какой то на пустом месте стоит, похоже желтый, никогда не загорался). Вопрос - лампа check engine на приборке и блинк-линия - это одно и тоже (типа проводка от приборки есть/нет до ЭБУ) или как ?
2. Очень хочется иметь работающую лампочку неисправности двигателя. Если к блинк-линии постоянно держать подключенным светодиод - он будет выполнять функции check engine ? Ну, типа на заведенном движке отключил датчик температуры и она загорелась ... Или надо восстановить проводку от check engine до ЭБУ и оно будет работать ? А если будет работать, то будет мигать при опросе блинк-линии ?
Просто есть мысль или светодиод или check engine (или оба) вывести куда нито на приборке и кнопочку тоже и типа в любой момент можно будет проверить исправность электроники или по загорающейся лампочке предугадывать начало помирания какого-нито датчика ...
попростому кто-нибудь объяснить может?
