LIS Minsk
Здравствуйте! кто эксплуатирует АЕЕ помогите советом! Проблема появилась недели 2 назад: иногда глохнет двигатель, в движении это не проявляется, но когда двигатель прогрет могу его вообще не завести или когда начинаешь движение двигатель может заглохнуть, или подкатываясь на нейтралке к светофору глохнет, или просто на стоянке работая на холостых. По двигателю проблем нет - работает стабильно, холостые обороты не плавают, держит 600 с копейками. Глохнет так, как будто его кнопкой выключили, и завести в течении минут 5-10 не могу, стартер крутит, двигатель даже не схватывает, а потом заводится как ничего и не было. После этого может еще 1-2 раза заглохнуть, или работать не проблем. Сегодня также при разгоне на светофоре были такие рывки в движении когда двигатель теряет обороты (или глохнет), а подъезжая к следующему светофору на красный на нейтралке двигатель заглох (как выключился). Снял-одел фишки на катушку зажигания и трамблер завелась (иногда это помогает иногда нет). На форуме подобную проблему кто-то уже описывал, но как это одолеть толком никто не ответил.
