K.Flint
Zotoff написал(а):Если ДЗ работает нормально, то заглохнуть машина не должна. Обороты должны подниматься довольно быстро. Попробуй сделать так. Прогрей машину до рабочей температуры, включи дальний свет + печку и медленно покрути руль влево-вправо (если есть ГУР). Посмотри как ведут себя обороты. Если обороты выравниваться не успевают, то ДЗ, скорее всего, надо чистить и потом адаптировать.
Я так выше и описывал, включаешь дальний (+ иногда печку), можно запросто заглохнуть, если легонько не "топать" педаль газа. Когда паркуюсь всегда подгазовываю чтоб не заглохнуть. ДЗ в прошлом году чистил ультразвуком, а так пару месяцев назад каким-то спец. спрейем на СТО, там и адаптацию делали.
Обороты проседают из-за ДЗ что-ли?
А подскакивают, когда "на холодную" заводишь, как выше описывал, из-за чего?
jonibek написал(а):Аккамулятора плотность давно поверял ?
Аккумулятору год, плотность не проверял...
