Нужно ли закрывать радиатор на зиму? Помогает?
  • Автор темы golfec
  • Ответы 180
  • Просмотры 77К
moto59 написал(а):
А что страшного что она упала на пару минут???
Прошлой зимой даже на урале было тепло... И как-то довелось на заправке столкнуться со следующим...
Заезжаю...заправляюсь...и подходит девушка(симпатишная такая!). Вы, грит, не поможете мне тосол долить? Да без проблем говорю, а что случилось то, спрашиваю? Закипела машинка(опель какой-то)...
Подхожу...смотрю...ёп-ть!!! А ней весь радиатор, да и вся мордочка(авто естестно) фальгой упакована!!! o_O Кто, грю, тепе такую херь наделал???
Короче! Вытаскивать фальгу мне в лом было, я взял отвёртку и наделал ей в фальге дырочек, чтоб радиатор продувался... :LOL:
ЗЫ Вот такой КОЛХОЗ :)
Как говорится: сдуру можно и х.й сломать!!!:( :LOL:
Против картонки я смотрю только те кто за город не выезжает. У меня по готоду 90 как вкопаная, а стОит минут 10 проехать на скорости 80 и больше при темп. за бортом -15...-20 температура пошла вниз, через минут 20 останавливается на 70. Я сначала таже на термостат грешил, но прогревается он правильно. Недавно прокатился с другом на новом Фокусе (кстати немецкая сборка) ситуация такая же.
Постоянно езжу по трассе, и при -30 приходилось. Температура 90, минимум 80 без всяких картонок
antsh написал(а):
Ребята я тут почитал ваш разговор и понял, что я отношусь к тем у кого очень медленно греется движок.
Моя история:
Машина Гольф3 97 года, из Германии. Вероятно термостат стоит на их клим. условия, как уже говорилось выше. До работы минут 10 - 15 если без пробок и за это время мотор может нагрется до 90 градусов разве что только при подъезде на работу и это при выключенной печке. С включённой печкой температура почти стабильно держиться в районе 70 - 75 градусов. Патрубки при 70 градусах смотрел, одна холодная, другая тёплая, вроде всё в норме  :unsure:
Но вопрос такой:
Что за картон ставить на мотор и перед радиатором? Боюсь ошибиться, а то ещё загориться чего.
херней не занимайтесь термостатов летних не бывает
термостат пропускает ОЖ через себя взакрытом состоянии
сам проверял
тоесть не плотно закрывается вот и вся проблемма
когда я менял сам термостат то ждал пока откроется минут 35
на холостых оборотах думал подсунули бракованный
менял в январе
Привет всем! Была у меня проблема, в городе 80-90, выехал на трассу-- стелка упала но ноль, в машие холодно, за бортом -15 и скорость 110-130. Померз приехал и стал копаться в форуме. По советам знатоков заменил термостат и ОЖ попутно. Теперь просто езжу и радуюсь!!! Стрелка как вкопанная стоит на 90, в салоне ташкент, и ни каких кардонок!!! Причем за бортом -22 (18.12.07.) и скорость по тассе 140-170 (между Акбулаком и Соль-Илецком). Спасибо знатокам за науку :hat:
Все привет! Расскажу про свой случай. Авто :drive: Golf 1.8 AAM. Живу в Алтайском крае (Сибирь). Когда начались первые похолодания - заметил, что печка не греет совсем... виной оказалась помпа, после ее замены пошел теплый воздух. Далее температура за бортом начала опускаться еще ниже в районе -15 -20, машине стала долго греться, на дороге, при скорости 50-60 км/ч температура на поднималась выше 45-50 градусов. При простое на месте минут 10-15 температура поднималась в районе 70-75 и включался карлсон. Из печки шел уже более теплый воздух. после выключения карлсона, температура была 60. Решил заменить термостат. После его замены машина на месте прогревалась до 95 и держалась в районе 90, на трассе опять стала падать до 45-40, причем из печки шел леденющий воздух (даже при 90). Стали выгонять воздух из системы, немного мучений. и очнь большое количесто вышло, раза 2-3 пришлось доливать в сферу... вроде все, ОЖ пошла в печку, патрубок входной в печку - горячий, выходной по холоднее, думаю ВСЕ .. наступет Ташкент в машине, но оказалось, машина на трассе не выше 45, на месте после простоя еле еле до 50 дошла... Кто что может подсажет? Помпа и термостат новый... радиатор в печке тоже недавно меняный, по каким причинам не греется ДВИГ?????? :(
P.S. Все одинаково при температурах за бортом при -30 -35 - 20
А термостат перед установкой проверяли? Какой фирмы купили? Я бы без проверки кроме оригинала ничего бы не ставил.
Да в том то и дело, что термостат рабочий :unsure:, система работает по юольшому кругу, нижний патрубок холодный, после его замены, и когда у меня были воздцшные пробки в системе, у меня первый раз машина прогрелась до 95 в зимний период, но опять же повторяюсь, что только при простое.. и тогда уже нижний патрубок был горячий...
Всем привет!
Первая зима для моего коня(passat 1.8 RP '92), еще мало зимнего опыта, машина уже 4 года ездила летом на дачу пока была у бати;
В мороз до -30 заводится с первых пол-раза и после 15-20-минутного прогрева температура поднимается до 70-75(по шкале), еще через минут 20 температура доходит до 90 градусов и даже срабатывает вентиль после 95 но стоит только выехать на трассу температура падает до 70 при скорости выше 100км/час
Да японимаю чот здесь неоднократно это обсуждалось но если у меня не исправен термостат то почему??? машина даже в сильный мороз греется всего 15 минут и в салоне тепло уже... :unknw:
Rizhiy написал(а):
Всем привет!
Первая зима для моего коня(passat 1.8 RP '92), еще мало выехать на трассу температура падает до 70 при скорости выше 100км/час
а при езде по трассе что холодно в салоне? если тепло то и не заморачивайся.
Ну не то чтобы "ташкент", мне хватает а жена жалуется))) но и при 70-и гр. какой тут ташкент но окна не затягивает... вот вчера ехал по трассе -27 встречный ветер 7м/с, короче дубак-жуть) скорость 130, вентилятор на 3-й скор., никакой защиты снизу нет, на двигле кошма лежит, вылез из машины, засунул пакет за решетку на пол-радиатора и поднялась до 85...вроде потеплее стало.
Наверное все-таки надо менять термостат а то начитался вроде все такие беды от него))))
P.S. за все годы эксплуатации нигде не лазили вообще))) даже стойки не меняли
Просмотрел полностью ответы по этой теме - единого мнения нет.
Решил порассуждать логически, не вдаваясь в тонкости физики.
При движении авто в минусовую темп-ру ОЖ в радиаторе охлаждается
сильнее, чем в плюсовую. Значит для поддержания нормального темп-го
режима движку надо выработать больше энергии, т.е. сжечь больше бен-
зина. Следовательно расход топлива при низких темп-рах больше, и чем ниже
темп-ра за бортом, тем больше расходуется бензина. Значит фанерка перед
радиатором экономит бензин. Ведь не даром на грузовики выпускают утеп-
лители на капоты(у них расход увеличивается гораздо сильнее).
З.Ы. Или я неправ? ИМХО хуже движку от этого не будет. :)
постулат1: когда двиг. нагрелся до нужных 90 градусов ОЖ идет по большому контуру, стОит набрать скорость, большой контур закрывается термостатом и в радиатор горячая ОЖ не поступает, соответственно нужда в картонке отпадает.
постулат2: даже если так, то способен ли двиг. поддерживать нужную температуру на малом контуре не потребляя больше топлива, если идет интенсивный обдув извне т.е. встречный ветер температурой ниже -20 ???
ИМХО Я считаю что картонка или какая другая хрень сохраняет тепло даже если ОЖ бегает по малому кругу; радиатор то сквозной и продувается в лубом случае.
P.S. если честно то я не воспринимаю тех кто говорит : Я езжу по трассе все время и ни чем не загораживаю это же не "тазики"))))) но про расход такие люди не говорят..... :oops:
Скажу :) Маршрут Алматы-Астана, январь, минус 20-25, около 1250 км., расход 95 литров, скорость 100-140 км/час. (часть дороги-гололед), картонки нет, температура ОЖ по приборке плюс 87, 15 часов на дороге.
т.е. ты хочешь сказать что внешняя температура абсолютно не влияет на расход топлива при нормальной системе охлаждения?)))
Да уж почитал я тут и стал сомневаться в работоспособности своего термостата, уже договорился о замене в вс.)))))
может после всего этого я тоже так ездить буду и не пихать картонки?))))
кстати у тебя сколько греется до 70-ти по приборке машина после ночной стоянки в -20??? у меня 15 минут...
У большинства при такой забортной темп.(-20) мотор на ХХ не выйдет на 90 град. НИКОГДА, сколько ни жди. Это нормально для правильно отрегулированного ХХ.
так причем здесь 90гр. я ж про 70 грю...
на ХХ я никогда не пробовал греть до 90гр. но допустим прогрел до 60-ти, проехался минут эдак 15 потом стоишь на ХХ... и доходит до 90 разве это не нормально???
Нормально, у меня также. А расход от тампературы зависит только из-за необходимости прогревать движок с утра и потом при необходимости. Я прогреваю несколько раз за день, из-за этого расход увеличивается. При движении по трассе что зимой что летом расход одинаковый, порядка 7 литров. И без всяких картонок. И двиг прогревается до 70 мин за 15 без движения и до 90 еще за 15-20. На ходу естественно все быстрей гораздо.
