Решено Причина плохого света на Volkswagen Passat B3
  • Автор темы John
  • Ответы 609
  • Просмотры 397К
    vw passat b3
Motto написал(а):
Вы подскажите, как кнопки то снять? Чтобы не обломать ничего.
У себя - отверточкой тонкой отжал усики и вытащил кнопку.. ничего не сломал.. Главное не спешить и слы соизмерять ;)
В продолжении темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=38158 хочу сказать вот что. Очень долго мучался с плохим светом, после того как поменял таблетку был в шоке от ярко белого света, от того как все быстро и четко работает, но в итоге читайте сами, в чем была причина и во что вылилась неисправность регулятора стоимостью около 100 руб....
Никто случайно не знает, как обойти реостат для подсветки печки и прикуривателя - т.е. что бы подсветка приборов регулировалась, а всё остальное шло напрямую?
Отрезать провод от реостата к подсветке печки и прикуривателя и привязать его к шине Х :)
Это понятно, но какой резать? СИНИЙ ИЛИ КРАСНЫЙ :lol2:
Не знаю как на пассате, а у меня он серо-синий.
Мужики!!!!
Кто ставил такую оптику????
Как светит???
Tom9A написал(а):
Светодиод, резистор, штатный диод.
все сделал, работает как положено...
заодним заменил вторую лампочку, т.к. когда то давно в кнопке рассыпался зеленый светофильтр у лампочке подсветки кнопки, с тех пор подсветка светила желтым цветом. поставил зеленый светодиод + резистор
Объясните несведующему, зачем нужен еще один диод если вместо лампочки вставляем светодиод?
Диод стоит - штатно.. Схемы сейчас нет, но суть в том, что при штатной схеме, при включении габаритов на контакт на лампах на ближний свет - приходит +12В (Для неверуюсчих: снять разъем с фары, ткнуться тестером на ближний свет и включить габариты :) )
Посмотрю схему - распишу.. попробую,покрайней мере:) или автор этого "безобразия" напишет :)
Диод нужен чтобы ограничить ток подогрева спирали лампы, и одновременно реализовать подсветку кнопки переключателя B)
Вот как я зделал.
Луч светодиода направлен к зеленому окошку на выключателе.
Только вот выключатель мой немного отличаетса.
Иду ставить :rolleyes:
:clapping: Всем привет :drive: я хочу сделать нормальный свет но плохо рублю в электрике, а кучу релешек ставить под капотом не охота, может кто из Питера поможет сделать без большого кол-ва лишнех деталий устранить этот дефект.
Гараж теплый есть или проконсультируйте по инету!!!!
Отблагадарю :drinks: :drinks: :drinks:
:drive: Ну так чего тут все безрукие o_O o_O o_O
Ох ну хоть один сруками, если буду то обязательно :drive: заеду, ну а что в питере все безрукие??? o_O o_O o_O
off topic, но, city-taxi, обрати внимание что твой движок не как не TDI. Буква "I" не обозначает интеркулер. TDI - Turbo Direct Injection.
А у тебя (и у меня тоже), есть предвихревая камера, и никакого "прямого впрыска нету.
:drive: А чувак не парься, так круче звучит :drinks:. Ты лучше чго дельного подскажи :clapping:
2avengervln: у мня такая же кнопка, подскажи пожалуйста куда там штырек вставлется примерно 10 мм длиной, гад выскочил вчера када разбирал, щас нету подсветки приборов :), и правых габаритов...
В тему: на нашу релюшку офигенно подходят контакты из фары(были насмерть убитые 2 штуки :confused: ).
Штырек ставится под контакты. Если без штырька ставить контакты то они ниже будут. Вот под них и ставь. И будет у тебя все гореть.
